化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
查看: 1507|回复: 0
多通道窑炉测量热电阻元件出现故障进行加压的8个步骤
[复制链接] |关注本帖
累计签到:100 天
连续签到:1 天
未设置专业头衔
未启用VIP信息展示
发表于 2020-1-11 08:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
引 言:
      冷却系统的主要功用是为多通道窑炉测量热电阻元件散热,防止通道窑炉测量热电阻过热而损坏。现在多数通道窑炉测量热电阻都采用封闭式冷却系统。如果系统出现轻微渗漏,则很难找到渗漏部位,因此需对系统进行加压。下面为您解说关于多通道窑炉测量热电阻元件出现故障进行加压的8个步骤。
      1.测试前,拆下散热器盖,将测试仪固定夹安装在冷却液加注口上,如固定夹位置不合适,则必须调节至合适位置。检测前应检查冷却液液位,不满时应将其注满。进行压力测试时,请勿起动柴油发电机。
      2.调整气囊位置,应保证气囊的2/3长度伸人加注口管颈下沿以下。在使用中,充气的气囊依靠其可变形特性进行密封。
      3.顺时针拧紧压力泄放螺塞后,将滑阀移至“BLADDER(气囊)”
      4.反复推动真空泵手柄向气囊充气,直至压力达到25psi(172.375kPa),使气囊密封住冷却系统加注口。气囊压力决不可超过25psi,否则可能损坏气囊。
      5.推动滑移阀手柄至加压端,反复推动真空泵手柄,向冷却系统施加压力,同时,注意听冷却液加注口有无漏气声,如有泄漏,则排除后再继续加压。
      6.当压力表指示数值达到规定压力(康明斯柴油发电机压力规范为138kPa)时,应停止加压。观察检漏仪压力表上数值的变化。在5min内,没有变化说明系统没有泄漏;如下降过快,则表明冷却系统存在严重泄漏。不同柴油发电机的冷却系统检测压力不同,应参照相关资料操作。
      7.逆时针拧松压力排放螺栓,通过排放软管释放压力,直至压力表读数变为“0"。在压力表读数变为''0”,之前,不可进行下一步操作。
      8.将滑移阀移至气囊(BLADDER)位置,将气囊内的空气排空。
      提示:首先检查柴油发电机外部是否有冷却液泄漏,必要时进行修理。请重点检查下列部件:机油冷却器。水泵。空气压缩机缸盖密封垫。碗形塞和管塞。冷却液管。
      对于内部冷却液泄漏,可能需要拆下摇臂室盖和油底壳,以查找渗漏部位。如果是缸盖内部渗漏,则有时还要将缸盖拆下,单独加压检查。
上海自动化仪表三厂:http://www.zdhybsc.cn/
上海自动化仪表四厂:http://www.zdhybc.cn/
提示:当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
本站不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系页面右侧的在线客服 .未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友
       化海川流 工业人APP
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246
事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280
GMT+8, 2020-7-2 19:57 , Processed in 0.248983 second(s), 55 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
