[生产现场] 咨询换热效率
3.4K |7
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友好,现生产车间有两台石墨换热器,直径在800mm,长度3.5米左右,热流体进出口为DN80,冷流体进出口为DN100,目前管道连接为示例一的接法,我分析冷热流体流向相同,这样换热效果不好。不知按示例二的接法改造,是否能提升换热效果?另外,换热器直径800,热流体进出管道为DN50,换热器内是否存在中心位置热流体流速快,而四周液体流动很慢很慢的可能?如何避免这种现象产生?还望各位海友多多发表看法!
另:目前换热器夹套温度和冷流体温度一致,进出口感觉不到温差!
发表于 2019-10-19 14:59:45
示例图
示例图
当前内容由会员用户名 xiaowu0515 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这石墨换热器是块孔的还是列管的,石墨的传热率非常高,逆流换热可以提高换热效率;DN50的管口相对800的直径,不会出现中心流速过快,周围流速慢的现象,或者说差值很小;进出口没有明显温差,需要核算进出物料流量是不是比需要的流量大很多
发表于 2019-10-20 22:13:00
换热器为圆块孔式的,流量在10立方/小时,这是正常需要流量,如果流量变小,流速慢,肯定换热效果会好,但不符合使用要求了  详情 回复 发表于 2019-10-21 08:20
xiaowu0515 + 3 深入讨论
xiaowu0515楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
独孤凌云 发表于 2019-10-20 22:13
这石墨换热器是块孔的还是列管的,石墨的传热率非常高,逆流换热可以提高换热效率;DN50的管口相对800的直 ...
发表于 2019-10-21 08:20:04
吴建林 发表于 2019-10-21 07:50
最直接的方法是检测物料出口有没有降温到工艺需求温度!图一示例的换热效率要比图二换热效果好一些!我这边 ...
顺流换热效果会比逆流好?就是因为降温效果达不到要求,才在思考如何改动提高换热效率的。
发表于 2019-10-21 08:22:00
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况逆流换热会比顺流好。对数平均温太小或者有温度交叉的话  顺流换热可能根本不能用。
发表于 2019-12-18 10:15:12
xiaowu0515 + 2 积极参与
Tang_i5gGI 发表于 2019-12-18 09:53
可以提供介质的详细组成,如果是液液换热,一般逆流比顺流好。目测该设备大约单台面积在60平左右,10立方的 ...
是的,换热面积是60平方,是液液换热,您的意思10立方的流量小了还是换热面积小了?
发表于 2019-12-18 10:21:13
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075394 second(s), 64 queries , Redis On.
