[讨论] 蒸汽流量
1.8K |10
各位大神,请教:已知蒸汽主管过来的压力3MPA,温度300℃;经过减压阀变为0.5MPA,160℃,后面装个安全阀定压0.5MPA。管子都是DN50的,安全阀泄放量怎么计算?按照流速估计的流量是不是不准确,不能用于安全阀泄放量?
发表于 2019-10-15 14:16:24
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
先顶为敬!!
发表于 2019-10-15 14:17:01
xiaolifeiquanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以根据伯努利方程算出来蒸汽排放流速和排放量
发表于 2019-10-15 14:46:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
伯努利方程没法算吧,涉及到进出口2个流速不知道,阻力损失也不知道,有三个未知参数
发表于 2019-10-15 15:13:24
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有很多条件未知,比如安全阀泄压尺寸和安全阀连接的后端压力以及排出来的管子尺寸以及长度都不知道。
发表于 2019-10-15 16:32:18
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我就想算出来安全阀泄放量,然后你说的泄压尺寸这些就可以算,主要是安全阀泄放量不知道怎么算出来
发表于 2019-10-15 16:38:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
安全阀前后压差=0.5MPa,查出安全阀喉道直径计算出流通面积就可得出流量。
不得不说的是,安全阀定压=低压蒸汽管道工作压力,这不怎么合理;如果要操作到0.5MPa,安全阀就会经常跳,要确保安全阀不跳,操作压力就要降低。
发表于 2019-10-16 09:33:16
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
不得不说的是,安全阀定压=低压 ...
根据目前查的资料,安全阀喉径我要知道泄放量后再对核对合不合适。泄放量不知如何确定?安全阀的泄放压力实际是0.55MPA,安全阀应该不会经常起跳吧
发表于 2019-10-16 11:24:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
知识面太浅淡  这个问题 回答不了 尴尬
发表于 2019-10-17 14:27:50
钢达贸易 发表于 2019-10-17 14:27
知识面太浅淡  这个问题 回答不了 尴尬
没关系 慢慢学习
发表于 2019-10-17 14:37:36
bulusli 发表于 2019-10-17 14:37
没关系 慢慢学习
会努力的
发表于 2019-10-17 14:42:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092213 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
