[求助] 压力表检测问题
8K |13
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》 25、压力表:压力表、风压表、氧气表 。问题来了,既然压力表都要强制送检,为什么企业又可以自己建立标准来校准压力表,从而避免拿去强制检定?有人说特殊的压力表如锅炉压力表才要强制检定,一般用途的压力可以企业建标自己检定。到底是怎么一回事,大家说说看。
发表于 2019-10-15 10:01:34
当前内容由会员用户名 ssln123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据中华人民共和国技术监督局出版的《强制检定工作指南》,用于以下设备上的安全防护压力表需要强制检定:
1.锅炉主气罐和给水部位的压力测量
2.固定式空压机风仓及总管压力测量
3.汽轮机、发电机油压测量
4.带报警装置压力测量
5.密封增压容器的压力测量
6.有度、有害、腐蚀性严重的介质压力测量
其它压力表作为非强制检定处理。强检的半年检验一次,非强检的一年检验一次。
现在国家虽然把压力表检验改成免费的了,但是时间周期太长,减少强检的数量是为了省事情,但是现在很多企业自己建立自己的计量室,这些问题慢慢的也少了。企业建立自己的计量室,不是自己的标准,这个要明确。
发表于 2019-10-15 10:31:56
石头_HOTO + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不太懂。
以前碰到的,企业自己建立标准进行检验的压力表,应该有个对照参数的母表吧?那个母表,是要强制送检的。
发表于 2019-10-15 10:32:04
强制检定的计量器具是指的用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算四个方面,且在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》中计量器具,压力表符合这两个要求就属于强制检定的计量器具,否则就属于非强检。
企业建立计量标准后可以开展非强检计量器具的检定或校准工作,对于强检的计量器具通过技术监督部门的授权后也是可以开展强制计量器具的检定工作的,这些都是对内而不能对外开展的。
发表于 2019-10-15 10:55:12
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力表一年一鉴定!
发表于 2019-10-15 11:16:25
仪表属不属于强检表,先得定性。
强检表,现在国家是免费做检定的,企业不用花钱的。
免费的事,**掏钱买单,虎口拔牙呢,估计是不能由着企业自己说仪表是强检表就算数的吧?,估计**会有个评测机构做定性的吧?
发表于 2019-10-15 11:21:49
xiaolifeiquanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
支持love861204说法,以前都没有注意压力表是不是都要强制检验,我们现在每半年将压力表送特检所检验一次,真的非常麻烦
发表于 2019-10-15 14:55:26
ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
建标的整个过程大概多少费用,谁做过?
发表于 2019-10-16 08:29:07
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、压力表强检是要送到“有资质”的部门检验,建标后自己也属于“有资质”的部门,当然可以自己检验;
2、有毒、可燃、压力(容器、管道、设备)、贸易计量几个条件卡下来,一个单位能逃过强检的压力表不多。
发表于 2019-10-16 16:36:00
qq4586393VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
ssln123 发表于 2019-10-16 08:29
建标的整个过程大概多少费用,谁做过?
5万,培养4个计量员
发表于 2019-10-16 21:25:18
王坑坑要努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
love861204 发表于 2019-10-15 10:31
根据中华人民共和国技术监督局出版的《强制检定工作指南》,用于以下设备上的安全防护压力表需要强制检定: ...
所以说该检还是要检
发表于 2019-10-21 10:06:59
是的,只是说**把检验放给了企业,企业可以根据自己的安排去检验,**减少了事情,双赢。如果不检验,就要给安监局送钱了,见一个罚一个
发表于 2019-10-22 12:15:51
windsorwin1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
顺路问下,压力管道上的也算强检吗?还有压力变送器也需要强检吗?
发表于 2019-12-25 08:28:40
海阔天空_E57MAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建标后非强检的温度、压力仪表企业可以自行检定,强检仪表**部门可以免费检定,建标用的标准表要定期送检。
发表于 2019-12-25 16:13:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097227 second(s), 101 queries , Redis On.
