[资源分享] 【海川夜话】是否超越了光速?
1.3K |8
一条足够长且塞满钢珠的管道,一头再塞入一个钢珠,瞬间另一头掉落一个,把这当做信息传递,是否超越了光速?
发表于 2019-10-9 00:16:44
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
有点意思。力的传播速度与光速。。。应该还是光速快。
发表于 2019-10-9 08:00:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Q18593917 + 1 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个瞬间,只是感觉上而已,比光速慢多了。
球,理论上可以压缩的,数量越多,压缩量累计越大,还有管道的膨胀量,摩擦力,另一个球,能不能掉下去都难说。
发表于 2019-10-9 10:27:12
如果这些球都是全刚性的呢  详情 回复 发表于 2019-10-9 14:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Q18593917 + 1 积极参与
球,理论上可以压缩的,数量越多,压缩量累计越大,还有管道的 ...
如果这些球都是全刚性的呢
发表于 2019-10-9 14:19:01
这种错误认知其实并不奇怪,牛顿在创立经典力学的时候,也认为万有引力的作用是瞬时的,这个观点源于当时实验条件和理论的局限性。直到爱因斯坦建立相对论,得出一个重要的推论——光速是我们宇宙中有效信息传递的最  详情 回复 发表于 2019-10-9 14:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Q18593917 + 1 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2019-10-9 14:19
如果这些球都是全刚性的呢
这种错误认知其实并不奇怪,牛顿在创立经典力学的时候,也认为万有引力的作用是瞬时的,这个观点源于当时实验条件和理论的局限性。直到爱因斯坦建立相对论,得出一个重要的推论——光速是我们宇宙中有效信息传递的最快速度。
关于“引力超越光速”的假象实验,有以下三个,水滴实验、钢珠实验、钢珠实验,以上三个实验在现实中根本不可能实现,毕竟在光年的尺度上,人和地球都无比渺小。正是因为实验无法进行,假想者认为力是在一瞬间产生作用的,所以宇宙并不存在速度上限,只要物体之间建立能量连接,它们就能同时感应到对方的变化,并不存在速度和时间。
然而,以上假想其实是将经典力学与量子力学的混杂在一起的谬论。
就像牛顿运动定律,在低速宏观现象的解释中可说是万无一失,一旦进入光速量级的运动,就要换相对论来考虑了,事实上牛顿运动定律是相对论在低速下的近似。
发表于 2019-10-9 14:46:56
好专业的样子  详情 回复 发表于 2019-10-9 17:14
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
Q18593917 + 3 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
幸好有你 发表于 2019-10-9 14:46
这种错误认知其实并不奇怪,牛顿在创立经典力学的时候,也认为万有引力的作用是瞬时的,这个观点源于当时 ...
好专业的样子
发表于 2019-10-9 17:14:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Q18593917 + 1 深入讨论
这个理解是错误的。
发表于 2019-10-11 00:04:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Q18593917 + 1 深入讨论
你的世界我不懂
发表于 2019-10-13 13:31:24
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不可能超越光速
发表于 2020-3-15 21:23:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219266 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
