[推荐] 机械设备安装
2.6K |6
流浪的肥_vaI1AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
机泵小流量运行的影响
        原因分析离心泵的流量可以通过各种方法进行无极调节,一般情况下,泵在额定点工况下工作最为合理,但有时由于某些原因造成泵在小流量工况点下运行,会造成下面一些负面影响。
离心泵小流量运行的影响
(1)效率降低,功耗增大。离心泵在设计时一般都使效率最高点在额定I况点附近。如果离心泵在小流量工况点运行时,其运行效率会下降的很快,一般情况下,同一台泵流量越小,效率就越小,因而在小流量工况下运行是很不经济的。一般情况下,这时需要重新配备合适的高效小型泵。
离心泵小流量运行的影响
(2)振动噪声增大,造成环境污染,损害泵零部件,影响泵的使用寿命。在设计工况点,由于液流方向与叶片方向一致,脱流损失、冲击损失、旋涡损失比较小,接近于零。但泵在小流量区工作时,由于偏离设计点,造成泵过流部件脱流损失、冲击损失、旋涡损失进一步加大,这些损失在产生的同时伴随着大量的水力噪声和机械振动
离心泵小流量运行的影响
(3)泵内部回流大幅增加,内聚热增大,使泵内液体温度升高,引起泵体发热,影响泵零部件的机械性能,同时也会使泵的汽蚀性能恶化,进一步影响泵的吸入条件。
离心泵小流量运行的影响
(4)离心泵的径向力加大,恶化泵的转子受力情况。由于泵在小流量区工作时偏离了设计工况点,涡室内液体流动速度减少,但根据速度三角形分析可知,叶轮内液体流出速度反而增加,这样液体不能汇合,形成冲击,不断增加压力,产生径向力。
发表于 2019-9-19 10:21:57
YORK工业冷冻 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 流浪的肥_vaI1A 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-19 11:33:03
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-20 08:58:07
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-9-20 14:26:44
wx_张影涛34816VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2019-10-18 05:45:09
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2019-11-5 17:15:56
楼主太给力了,非常感谢!
发表于 2019-11-12 08:21:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261764 second(s), 91 queries , Redis On.
