化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[资源帖] 石油工业常用单位换算表
154264 |12
彩雪飘衣VIP会员 VIP会员 发表于 2004-8-11 17:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  元老级参与者 资深的工艺及项目管理高级工程师
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
石油工业常用单位换算表
长度
1千米(km)=0.621(英里)
1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1埃(Å)=10-10米(m)
1英里(mile)=1.609千米(km)
1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1链=66英尺(ft)=20.1168米(m)
1码(yd)=0.9144米(m)
1密耳(mil)=0.0254毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1英里(mile)=5280英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516英里
面积
1平方公里(km2)=100公顷(ha) =247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)
1公亩(acre)=100平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2) =2.471英亩(acre)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha) =40.47*10-3平方公里(km2) =4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
体积
1立方米(m3)=1000升(liter) =35.315立方英尺(ft3)=6.290桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3) =28.317升(liter)
1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)
1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)
1英亩·英尺=1234立方米(m3)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(l)
1美夸脱(qt)=0.946升(l)
1美品脱(pt)=0.473升(l)
1美吉耳(gi)=0.118升(l)
1英加仑(gal)=4.546升(l)
热当量
1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)
1千克原油=1.4286千克标准煤
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
热导率
1千卡/(米2 ·时·℃)[kcal/(m2 ·h·℃)]=1.16279瓦/(米·开尔文)[W/(m·K)]
1英热单位/(英尺2·时·℉)[Btu/(ft2·h·℉)]=1.7303瓦/(米·开尔文)[W/(m·K)]
比容热
1千卡/(千克·℃)[kcal/(kg·℃)]=1英热单位/(磅·℉)[Btu/(lb·℉)]=4186.8焦耳/(千克·开尔文)[J/(kg·K)]
热功
1焦耳=0.10204千克·米=2.778*10-7千瓦·小时=3.777*10-7公制马力小时=3.723*10-7英制马力小时=2.389*10-4千卡=9.48*10-4英热单位
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf.m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft·lbt)=1.35582焦耳(J)
1米制马力小时(hp·h)=2.64779*106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp·h)=2.68452*106焦耳(J)
1千瓦小时(kw·h)=3.6*106焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(W)
1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
渗透率
1达西=1000毫达西
1平方厘米(cm2)=9.81*107达西
地温梯度
1℉/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
1℃/公里=2.9℉/英里(℉/mile)=0.055℉/100英尺(℉/ft)
油气产量
1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)
1吨(t)=7.3桶(bbl) (原油,全球平均)
1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a) (原油,全球平均)
1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立方米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)
10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d)=103.36亿立方米/年(m3/a)
1万亿立方英尺/日(tcfd)=283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)
汽油比
1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
热值
1桶原油=5.8*106英热单位(Btu)
1立方米湿气=3.909*104英热单位(Btu)
1立方米干气=3.577*104英热单位(Btu)
1吨煤=2.406*107英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235*104英热单位(Btu)
(以上为1990年美国平均热值,资料来源:美国国家标准局)
质量
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb) =1.102短吨(sh.ton)=0.934长吨(long.ton)
1千克(kg)=2.205磅(lb)
1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1长吨(long.ton)=1.016吨(t)
1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡]
1盎司(oz)=28.350克(g)
密度
1千克/(米3) (kg/m3) =0.001克/(厘米3)(g/cm3)=0.0624磅/(英尺3) (lb/ft3)
1磅/(英尺3)(lb/ft3)=16.02千克/(米3)(kg/m3)
1磅/(英寸3)(lb/in3)=27679.9千克/(米3)(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/(米3) (kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/(米3) (kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/(米3) (kg/m3)
1波美密度=140/15.5 °C时的比重-130
API=141.5/15.5°C时的比重-131.5
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030*10-2 米2 /秒 (m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)
1厘斯(eSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s)
1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)
1千克力秒/米2=9.80505帕·秒(Pa·s)
1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2) =47.8803帕·秒(Pa·s)
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛顿(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2 (psi)=10.2千克/厘米2 (kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)
1磅/英寸2 (psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2 (kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2 (psi)=1.0197千克/厘米2 (kg/cm2)=0.987大气压(atm)
1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2 (psi)=1.0333千克/厘米2 (kg/cm2)=1.0133巴(bar)
温度
K=5/9(℉+459.67)
K=℃+273.15
n℉=[(n-32)*5/9]℃
n℃=(5/9·n+32)℉
1℉=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2 ·时·℃)[kcal/(m2 ·h·℃)]=1.6279瓦/(米2·开尔文)[W/(m2·K)]
1英热单位/(英尺2·时·℉)[Btu/(ft2·h·℉)]=5.67826瓦/(米2·开尔文)[W/(m2·K)]
1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(m2·K/W)
1千卡/(米2 ·时)( kcal/m2 ·h)=1.16279瓦/米2 (W/m2)
[ 本帖最后由 along2006 于 2009-3-1 12:41 编辑 ]
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 彩雪飘衣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
彩雪飘衣楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2004-8-11 23:19:27 | 显示全部楼层   来自山东省
<>表1.原油和油品体积与重量单位换算表 </P>
<>一、油品
<TABLE borderColor=#000000 cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff cellPadding=3 width="98%" align=center bgColor=#ffffff borderColorLight=#000000 border=1>
<TR>
<TD width="26%">品名</TD>
<TD width="12%">密度p</TD>
<TD width="12%">桶/吨</TD>
<TD width="12%">桶/吨</TD></TR>
<TR>
<TD>航空汽油</TD>
<TD>0.701</TD>
<TD>8.97</TD>
<TD>船用柴油E80<SUP>。</SUP>c37-5.0</TD>
<TD>0.886</TD>
<TD>7.10</TD></TR>
<TR>
<TD>车用汽油</TD>
<TD>0.725</TD>
<TD>8.67</TD>
<TD>减压渣油(大庆)</TD>
<TD>0.941</TD>
<TD>6.68</TD></TR>
<TR>
<TD>航空煤油</TD>
<TD>0.775</TD>
<TD>8.12</TD>
<TD>道路沥青</TD>
<TD>1.01</TD>
<TD>6.23</TD></TR>
<TR>
<TD>轻柴油</TD>
<TD>0.825</TD>
<TD>7.62</TD>
<TD>润滑油基础油150SN</TD>
<TD>0.8427</TD>
<TD>7.46</TD></TR>
<TR>
<TD>轻石脑油(44-100<SUP>。</SUP>c)</TD>
<TD>0.674</TD>
<TD>9.33</TD>
<TD>润滑油基础油500SN</TD>
<TD>0.8579</TD>
<TD>7.33</TD></TR>
<TR>
<TD>重石脑油(102-143<SUP>。</SUP>c)</TD>
<TD>0.742</TD>
<TD>8.48</TD>
<TD>润滑油基础油150BS</TD>
<TD>0.879</TD>
<TD>7.16</TD></TR></TABLE></P>
<>二、原油
<TR>
<TR>
<TD>中国原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD>米纳斯原油</TD>
<TD>0.8498</TD>
<TD>7.40</TD></TR>
<TR>
<TD>大庆混合原油</TD>
<TD>0.8602</TD>
<TD>7.31</TD>
<TD>杜里原油</TD>
<TD>0.9218</TD>
<TD>6.82</TD></TR>
<TR>
<TD>胜利原油(101库)</TD>
<TD>0.9082</TD>
<TD>6.93</TD>
<TD>辛塔原油</TD>
<TD>0.8602</TD>
<TD>7.31</TD></TR>
<TR>
<TD>阿曼原油</TD>
<TD>0.8498</TD>
<TD>7.4</TD>
<TD>阿朱纳原油</TD>
<TD>0.9279</TD>
<TD>6.78</TD></TR>
<TR>
<TD>阿联酋原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD>汉迪尔原油</TD>
<TD>0.8850</TD>
<TD>7.36</TD></TR>
<TR>
<TD>迪拜原油</TD>
<TD>0.8708</TD>
<TD>7.22</TD>
<TD>维杜里原油</TD>
<TD>0.8850</TD>
<TD>7.36</TD></TR>
<TR>
<TD>穆尔班原油</TD>
<TD>0.8498</TD>
<TD>7.4</TD>
<TD>马来西亚原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>沙特原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD>塔波斯原油</TD>
<TD>0.7972</TD>
<TD>7.89</TD></TR>
<TR>
<TD>阿拉伯轻油</TD>
<TD>0.8550</TD>
<TD>7.36</TD>
<TD>拉布安原油</TD>
<TD>0.8654</TD>
<TD>7.27</TD></TR>
<TR>
<TD>阿拉伯中油</TD>
<TD>0.8708</TD>
<TD>7.22</TD>
<TD>米里原油</TD>
<TD>0.8948</TD>
<TD>7.03</TD></TR>
<TR>
<TD>阿拉伯重油</TD>
<TD>0.8871</TD>
<TD>7.09</TD>
<TD>伊朗原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>科威特出口油</TD>
<TD>0.8680</TD>
<TD>7.25</TD>
<TD>伊朗轻油</TD>
<TD>0.8554</TD>
<TD>7.35</TD></TR>
<TR>
<TD>伊拉克原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD>伊朗重油</TD>
<TD>0.8707</TD>
<TD>7.22</TD></TR>
<TR>
<TD>巴士拉轻油</TD>
<TD>0.8559</TD>
<TD>7.35</TD>
<TD>英国原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>巴士拉中油</TD>
<TD>0.8698</TD>
<TD>7.23</TD>
<TD>不伦特原油</TD>
<TD>0.8348</TD>
<TD>**3</TD></TR>
<TR>
<TD>中原文留油</TD>
<TD>0.8321</TD>
<TD>**6</TD>
<TD>俄罗斯原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>辽河外输油</TD>
<TD>0.930</TD>
<TD>6.76</TD>
<TD>原苏联出口原油</TD>
<TD>0.8659</TD>
<TD>7.26</TD></TR>
<TR>
<TD>胜利孤岛油</TD>
<TD>0.946</TD>
<TD>6.65</TD>
<TD>美国原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>江苏真武油</TD>
<TD>0.8403</TD>
<TD>7.49</TD>
<TD>西得克萨斯中质油</TD>
<TD>0.8251</TD>
<TD>7.03</TD></TR>
<TR>
<TD>华北任邱油</TD>
<TD>0.8410</TD>
<TD>7.48</TD>
<TD>北坡原油</TD>
<TD>0.8944</TD>
<TD>7.03</TD></TR>
<TR>
<TD>南海惠州油</TD>
<TD>0.8380</TD>
<TD>**1</TD>
<TD>澳大利亚原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD>南海绥中油</TD>
<TD>0.972</TD>
<TD>6.47</TD>
<TD>吉普斯兰油</TD>
<TD>0.8017</TD>
<TD>7.085</TD></TR>
<TR>
<TD>印尼原油</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD>贾比鲁油</TD>
<TD>0.8156</TD>
<TD>7.71</TD></TR>
<TR>
<TD>阿塔卡原油</TD>
<TD>0.9109</TD>
<TD>7.76</TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR></TABLE></P>
<>2.体积单位换算
  体积单位主要有桶、加仑、升、立方米,它们之间的换算系数见表2。
<ALIGN></P>
<DIV align=center>表2.体积单位换算表 </DIV>
<TR>
<TD width="20%">升(L)</TD>
<TD width="20%">立方米(m<SUP>3</SUP>)</TD>
<TD width="20%">加仑(美)</TD>
<TD width="20%">加仑(英)</TD>
<TD width="20%">桶(油)</TD></TR>
<TR>
<TD width="20%">158.98</TD>
<TD width="20%">0.15898</TD>
<TD width="20%">42</TD>
<TD width="20%">34.973</TD>
<TD width="20%">1</TD></TR>
<TR>
<TD width="20%">0.001</TD>
<TD width="20%">0.26418</TD>
<TD width="20%">0.21998</TD>
<TD width="20%">6.29*10<SUP>-3</SUP></TD></TR>
<TR>
<TD width="20%">1000</TD>
<TD width="20%">264.18</TD>
<TD width="20%">219.98</TD>
<TD width="20%">6.29</TD></TR></TABLE>1立方米=6.29桶(油) </P>
[此贴子已经被作者于2004-8-11 15:24:25编辑过]
Peterpaul彼得保罗
HC机器人评分员VIP会员 VIP会员 发表于 2006-5-3 18:44:42 | 显示全部楼层   来自辽宁省
企业包(高端)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
[分享]1盎司=28.350克
<DIV class="f14 wr">1金衡盎司=31.1035g,1常衡盎司=28.3495g <BR><BR><BR>常衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.av。 <BR>1盎司=28.350克 <BR>1盎司=16打兰(dram) <BR>16盎司=1磅(pound) <BR>金衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.tr(英)、oz.t(美)。常见于金银等贵金属的计量中。 <BR>1盎司=31.1035克 <BR>12盎司=1 lbs磅 <BR>药衡盎司:重量单位,整体缩写为ap oz。 <BR>1盎司=31.1030克 <BR>液体盎司:容量计量单位,符号为oz <BR>1英制液体盎司=28.41毫升 <BR>1美制液体盎司=29.57毫升</DIV>
660VIP会员 VIP会员 发表于 2006-8-26 15:55:53 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
度量衡单位换算表
重量换算
公制        英美制常衡        英美制金衡或药衡        中国市制
公斤        克        磅                 磅                 两
1        1000        2.2046        35.2736        2.679        31.1507        20
0.001        1        0.0022        0.03527        0.00268        0.0321        0.02
0.4536        453.59        1        16        1.2135        14.5833        9.072
0.02835        28.35        0.0625        1        0.07595        0.9114        0.567
0.3732        373.24        0.82286        13.1657        1        12        7.465
0.0311        31.10        0.06857        1.0971        0.08333        1        0.622
0.05        50        0.1102        1.76368        0.13396        1.6075        1
宝石:1克拉=0.2克     1金衡=155.5克拉
容(体)积换算(一)
公制        中国市制        英制        美制
升        升        英加仑        美加仑
1        1        0.22        0.264
4.546        4.546        1        1.201
3.785        3.785        0.833        1
1000升=1立方米  1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸   英制1加仑=231立方英寸
容(体)积换算(二)
公制        英美制        中国市制
立方米        立方厘米        立方码        立方英尺        立方英寸        立方尺
1        1000000        1.303        35.3147        61024        27
0.000001        1        0.0000013        0.00004        0.06102        0.000027
0.7636        764555        1        27        46656        20.643
0.02832        28317        0.037        1        1728        0.7646
0.000016        16.317        0.00002        0.00058        1        0.00044
0.037        37037        0.0484        1.308        2260        1
木材体积单位换算
板(BOARD FOOT MEASURE,BFM):指厚一英寸面积一平方英尺的木材
板材的换算:100板=2.36立方米
原木的换算:100板=5立方米(近似值)
功率换算表
1千瓦(KW)=1034英制马力(HP)1.36公制马力(HP)
1英制马力=0.746千瓦(KW)
1公制马力=0.735千瓦(KW)
1千伏安(K.V.A)=千瓦(K.W.)/0.80
粮谷重量容积换算
品名        1公吨折合蒲式耳        1蒲式耳折合
                磅        公斤
小麦,大豆        36.743        60        27.216
玉米        39.368        56        25.402
大麦(英制)        44.092        50        22.68
大麦(美制)        45.931        48        21.773
1英制蒲式耳(-1.0321美制蒲式耳)合36.3677升
石(原)油重量,容积换算
国别        1公吨折合
        千升        美制桶        英制加仑        美制加仑
美国,印度尼西亚        1.18        7.4        259.1        310.6
伊朗,沙特阿拉伯        1.19        7.49        261.8        314.5
日本        1.11        6.99        244.5        293.3
英国,科威特        1.16        7.31        255.8        306.7
委内瑞拉        1.09        6.84        239.2        287.4
注:世界平均比重的原油通常以1公吨=7.35桶(每桶为42美制加仑)或1174升计
常用度量衡英文名称和简写
名称        英文名称        简写        名称        英文名称        简写
克        gram        g.        码        yard        yd.
公斤        kilogram        kg.        英尺        foot        ft.
公担        quintal        q.        英寸        inch        in.
公吨        metric ton        m.t.        平方米        square metre        sq.m.
长吨        long ton        l.t.        平方英尺        square foot        sq.ft
短吨        short ton        sh.t.        平方码         square yard        sq.yd.
英担        hundredweight        cwt.        立方米        cubic metre        cu.m.
美担        hundredweight        cwt.        立方英尺        cudic metre        cu.ft.
磅        pound        lb.        升        litre        l.
(常衡)        ounce        oz.        毫升        millilitre        ml.
(金衡)        ounce        oz.t        加仑        gallon        gal.
司马担        picul                蒲式耳        bushel        bu.
米        metre        m.        克拉        carat        car.
公里        kilometre        km.        马力        horse power        h.p.
厘米        centimetre        cm.        千瓦        kilowatt        kw.
毫米        millimetre        mm.        公吨度        metric ton unit        m.t.u.
          计量单位换算表
面(地)积换算
公制        英美制
平方米        平方厘米        平方码        平方英尺        平方英寸        平方尺
1        10000        1.1960        10.7639        1550        9
0.0001        1        0.00012        0.00108        0.155        0.0009
0.8361        8361        1        9        1296        7.525
0.0929        929        0.1111        1        144        0.836
0.00065        6.45        0.00077        0.00694        1        0.0058
0.111        1111        0.133        1.196        172.2        1
长度换算
公制        中国市制        英美制
米        厘米        尺        码        英尺        英寸
1        100        3        1.094        3.2808        39.37
0.01        1        0.03        0.01094        0.03281        0.3937
0.3333        33.33        1        0.3646        1.094        13.123
0.9144        91.44        2.743        1        3        36
0.3048        30.48        0.9144        0.3334        1        12
0.0254        2.54        0.0762        0.0278        0.833        1
1米=100厘米=1000毫米
重量换算
公制        英制        美制        港制
公吨        长吨        短吨        司马担
1        0.9842        1.1023        16.535
1.016        1        1.12        16.8
0.9072        0.8929        1        15
0.05        0.04921        0.0551        0.8267
0.0508        0.05        0.056        0.8402
0.0605        0.0594        0.0667        1
公制        中国市制        英美制
公斤        斤        磅
1000        2000        2204.6
1016        2032        2242
907        1814        2000
50        100        110.23
50.8        101.6        112
60.48        120.96        133.33
1        2        2.2046
0.5        1        1.1023
0.4536        0.9072        1
港制1司马担=100司马斤   公制1公吨=10公担           英制1长吨=20英担(CWT)
1英担=50.8024公斤       美制1短吨=20短担(CWT)     1短吨=100磅=45.36公斤
spbaoVIP会员 VIP会员 发表于 2007-5-25 15:47:02 | 显示全部楼层   来自上海市
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
石油常用单位换算(转)
长度
1千米(km)=0.621英里(mile)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1埃=10-10米(m)
1英寻(fm)=1.829(m) 1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1链=66英尺(ft)=20.1168米 1码(yd)=0.9144米(m)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
面积
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1公亩(are)=100平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
体积
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1英亩·英尺=1234立方米(m3) 1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1) 1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1英加仑(gal)=4.546升(1)
质量
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
1千克(kg)=2.205磅(lb) 1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)
密度
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3) 1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3) 1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130 API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s)
1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665帕·秒(Pa·s) 1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803帕·秒(Pa·s)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1巴(bar)=105帕(Pa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
=0.0098大气压(atm) 1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) 1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa) 1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15 n°F=[(n-32)×5/9]℃ n℃=(5/9·n+32) °F 1°F=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(m2·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2·开尔文)〔w/(m2·K)〕
1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕 =5.67826瓦/(米2·开尔文)〔(w/m2·K)〕
1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal) =0.86000米2·开尔文/瓦(m2·K/W) 1千卡/米2·时(kcal/m2·h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
热导率
1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F)〕=1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
比容热
1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕
=4186.8焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕
热功
1焦耳=0.10204千克·米=2.778×10-7千瓦·小时=3.777×10-7公制马力小时
=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位 1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582焦耳(J) 1米制马力小时(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp·h)=2.68452×106焦耳 1千瓦小时(kW·h)=3.6×106焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(w)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
渗透率
1达西=1000毫达西
1平方厘米(cm2)=9.81×107达西
地温梯度
1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)
油气产量
1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)
1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均) 1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a) 10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d)=103.36亿立方米/年(m3/a)
气油比
热值
1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu) 1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
(以上为1990年美国平均热值) (资料来源:美国国家标准局)
热当量
1千克原油=1.4286千克标准煤
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
个人评分
3
查看全部
dingjinVIP会员 VIP会员 发表于 2007-6-20 08:54:46 | 显示全部楼层   来自重庆市
海川高中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
石油工业常用单位换算表
温度
K=5/9(℉+459.67)
K=℃+273.15
n℉=[(n-32)*5/9]℃
n℃=(5/9·n+32)℉
1℉=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2
12·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)=0.860002米·开尔文/瓦(m2·K/W)
1千卡/(米2
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048/米秒(m/s)
1英里/时(mile/h)=0.44704/米秒(m/s)
渗透率
1达西=1000毫达西
地温梯度
1℉/100英尺=1.8℃/100(℃/m)米
油气产量
汽油比
热值
热当量
1原油千克=1.4286千克标准煤
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
[ 本帖最后由 uway 于 2008-5-4 22:39 编辑 ]
个人评分
查看全部
dingjinVIP会员 VIP会员 发表于 2007-6-20 08:56:15 | 显示全部楼层   来自重庆市
石油工业常用单位换算表(2)
功率
1千克·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(W)
1制马力(hp)=735.499瓦(W)
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030*10-2 2 /米秒 (m2/s)
1斯(St)=10-42/米秒(m2/s)
1厘斯(eSt)=10-62/米秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
面积
1英亩·英尺=1234立方米(m3)
体积
1立方米(m3)=1000(liter) =35.315升立方英尺(ft3)=6.290桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3) =28.317(liter)升
1美加仑(gal)=3.785(l)升
1美夸脱(qt)=0.946(l)升
1美品脱(pt)=0.473(l)升
1美吉耳(gi)=0.118(l)升
1英加仑(gal)=4.546(l)升
动力粘度
1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s)
1力秒千克/米2=9.80505帕·秒(Pa·s)
1力秒/英尺2(lbf·s/ft2) =47.8803帕·秒(Pa·s)
1千克(kgf)=9.81牛顿(N)
1(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1兆帕(MPa)=145/磅英寸2 (psi)=10.2千克/厘米2 (kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)
1/英寸2 (psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2 (kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503/磅英寸2 (psi)=1.0197千克/厘米2 (kg/cm2)=0.987大气压(atm)
1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696/磅英寸2 (psi)=1.0333千克/厘米2 (kg/cm2)=1.0133巴(bar)
[ 本帖最后由 ali2004 于 2007-12-19 09:36 编辑 ]
个人评分
查看全部
dingjinVIP会员 VIP会员 发表于 2007-6-20 08:57:04 | 显示全部楼层   来自重庆市
石油工业常用单位换算表(3)
热导率
1千卡/(米2
比容热
质量
1千克(kg)=2.205磅(lb)
1盎司(oz)=28.350克(g)
热功
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
长度
1千米(km)=0.621(英里)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1埃(&Aring;)=10-10米(m)
1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1码(yd)=0.9144米(m)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1杆(rad)=16.5英尺(ft)
密度
[ 本帖最后由 ali2004 于 2007-12-19 09:35 编辑 ]
个人评分
2
查看全部
snakegqwVIP会员 VIP会员 发表于 2020-7-9 15:55:50 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
HellokangxiaoVIP会员 VIP会员 发表于 2021-1-2 09:36:38 | 显示全部楼层   来自广东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
&#128077;
lzb2012VIP会员 VIP会员 发表于 2022-2-8 11:43:00 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
终身VIP(个人)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
好资料,学习了
圣诞老娃VIP会员 VIP会员 发表于 2022-2-28 15:10:07 | 显示全部楼层   来自陕西省
收藏了
qwe1656VIP会员 永久VIP 发表于 2022-6-9 09:40:45 | 显示全部楼层   来自辽宁省
非常有用
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 23:06   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.097403 second(s), 31 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
