[求助] 浮筒界面液位计如何减少密度变化对显示液位的影响
3.1K |11
zwziwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP科威特
有一原油三相测试分离器,采用两个浮筒液位计测量油水界面高度。由于每口油井密度不同,水密度在1020-1220之间,油密度在769-810之间变化,测试不同油井的时候,浮筒液位计与玻璃板液位计的差值有时候+150mm, 有时候-170mm,严重影响分离器的正常操作。
请教各位大侠,有没有什么办法能缩小密度变化导致界面液位误差的值。
发表于 2019-9-7 02:09:50
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zwziwy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享!
发表于 2019-9-10 14:09:32
autocontrolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
需去人制造厂,选择的浮子是否适合
,是使用内浮筒还是外浮筒,外浮筒效果会好一些
发表于 2019-9-10 14:20:22
“水密度在1020-1220之间”?
水密度,可能变化200kg/cm3 那么大么?
水密度,果真敢从1000变到1200,那还能叫水么?
我草,我草一头大象如何?,我草大象给动物园生出一头雄狮,你们信不?
你们谁信,
谁来给我搭梯子,助我爬大象屁股上哈..........
发表于 2019-9-10 19:00:37
zwziwy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
什么事内浮筒,什么事外浮筒?
发表于 2019-9-17 00:36:47
不是纯净水,是盐碱水,含盐分非常大,所以密度比较大。
发表于 2019-9-17 00:37:41
“盐碱”密度波动大, 那就违背了浮筒界位计的测量原理, 这样怎么能测准密度呢?  详情 回复 发表于 2019-9-17 01:50
“盐碱”密度波动大,
那就违背了浮筒界位计的测量原理,
这样怎么能测准界位呢?
发表于 2019-9-17 01:50:27
奥沙利文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
浮筒液位计说白了,是通过密度测量液位的,密度变化,没法测量。
发表于 2019-9-19 19:38:37
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没什么好办法,换表吧,浮筒不适合。
发表于 2019-9-20 07:58:05
尽管水相密度严重不稳,
但是,
参考上面图, 变变招,在排水监测段(H段),搞个上下两段式密度监测,依然能够实现,排水100%不误排!
那么对待密度严重不稳的盐碱水,逻辑判断上,是怎么做的呢?
谁有购表意愿了,
请来问哥,
发表于 2019-9-20 09:02:23
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
射频导纳不可以吗?
发表于 2019-12-13 07:09:01
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
密度变化的工况,不适合用浮筒测量,用雷达、超声波之类的试试。
发表于 2019-12-14 14:27:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077287 second(s), 100 queries , Redis On.
