[求助] 关于截止阀安装方向
5.3K |13
yangfhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位:现在有个给系统充氮气置换用的截止阀,流向应该怎么装?系统运行后系统内压力是高于大气压力的。
想请教一下,方向从外界到系统好还是从系统到外界好?是什么原因?
发表于 2019-8-30 11:56:11
当前内容由会员用户名 yangfh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以日常运行状态下需要密封的方向为准
发表于 2019-8-30 12:09:28
系统到外界好,可以更好压紧封面
发表于 2019-8-30 13:15:24
yangfh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢各位的回复,有没有理论上的依据可以说明?
发表于 2019-8-30 13:17:26
wx_young18879VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
截止阀是有运行方向要求的,箭头方向与需要的流向一致就可以,按照你的要求,还是外界到系统,内压高的话不至于回流。
发表于 2019-8-30 14:03:02
旭のVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种小型的截止阀的箭头方向更多的是承压方向,系统到外界是没错的
发表于 2019-8-30 15:47:03
jinping04626VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
截止阀一般按箭头方向安装(管道内截止流向),事宜是系统到外界
发表于 2019-8-30 16:34:50
关键的问题是你还没有定位,阀门的作用就是截断流体、调节流量的。通常置换用气压力都小于设备运行压力。而且,置换完成,很多要求都要加装盲板的。所以,是要以生产单元设备管道那一端为输出端(对截止阀而言),俗称就是阀门反装。箭头朝向置换气体一侧。
截止阀的薄弱密封点在于阀杆与阀体连接处,为动密封点。这个点要设在截至出口侧方向。这些根据阀门的结构设计原理可以了解的。
发表于 2019-8-30 17:17:50
wx_か&浅色年华&90045VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀体上标有方向,一般都是低进高出
发表于 2019-8-30 19:18:51
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
箭头,大部分低进高出
发表于 2019-8-30 19:36:38
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1、截止阀阀体上有流向的,一般是按流向安装;2、该路线是为了系统氮气置换的,所以前后正常应该设置单向阀或设置两道闸阀中间安装八字盲板。所以不必考虑系统和氮气的压力。3、正常情况还要看设计要求的。希望能给你提供帮助。
发表于 2019-8-31 08:52:40
系统运行压力是多少?只说了高于大气压,一般管网氮气压力最低0.7MPa吧,如果你系统运行压力不高于这个,有什么可以担心的呢?况且运行后置换介质管道都应加盲板隔离防止互窜。
发表于 2019-9-1 10:51:27
乐眼品人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
11楼说的很规范了
发表于 2020-2-4 10:07:13
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以装两道阀门,靠近设备的一道截止阀反向安装
发表于 2020-2-10 10:38:50
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097449 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
