[讨论] 常开气动隔膜阀和常闭气动隔膜阀应该怎么选择?
4.3K |6
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
正常生产时,阀门需要打开状态,这是应该选择常开气动隔膜阀还是常闭气动隔膜阀?
发表于 2019-8-22 10:46:42
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 游世2221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常开是没有气源时阀门处于开启位置,常闭则反之。选用哪种还要结合工况的要求。
你这个生产时阀门需要打开状态的条件还不完整。一般来说是按照气源失效状态下阀门开位来选择的。
意思就是,假如气源失效了(没有气源了),阀门是处于开还是关对工况是有利状态。
这是第一原则。
其次再结合是否属于联锁机构、选用的气源控制电磁阀等其他情况。
发表于 2019-8-22 11:15:01
黉山坡下 + 6 深入讨论
一个人的海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照你的要求可以选择常闭阀,有气源且电磁阀得电时阀门开启,紧急状态失电失气时,靠弹簧力关闭阀门。
发表于 2019-8-22 11:47:54
黉山坡下 + 3 积极参与
选择常开,给气就关闭
发表于 2019-8-22 11:53:03
黉山坡下 + 3 积极参与
阀门选择气开和气关,首先是从安全的角度考虑,及在出现事故时(此时调节阀失气)阀门应该处于什么状态才不会出现安全事故,在不影响安全的情况下选择状态对工艺质量那个更有利。
发表于 2019-8-22 11:57:15
黉山坡下 + 3 积极参与
游世2221楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个生产时阀门需要打开 ...
谢谢了
发表于 2019-8-22 12:00:12
阀门的选择不是正常生产时,而是异常情况下,这需要结合你们的生产工艺特性,不能简单地下结论,如果可行,你可以提供更多的资料,就像做HAZOP分析提供资料一样,包括PID、SDS、RC1报告、工艺描述等。
发表于 2019-8-23 10:20:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112672 second(s), 73 queries , Redis On.
