苏州抽查:低于10元的安全帽不合格率高达75%
1.4K |2
前不久,一段用安全帽做“碰撞试验”的短视频在网上被大量传播,视频中工人所拿的安全帽一碰就碎,让“安全帽到底安全不安全”成为热门话题。日前,苏州市市场监督管理局发布安全帽产品质量市级监督抽查公告:抽查的28批次产品中,不合格率为28.6%,其中10元以下产品不合格率高达75%。
此次抽查的安全帽均来自实体店,共28批次,其中不合格产品8批次,不合格率为28.6%。不合格项目主要为冲击吸收性能、耐穿刺性能这两个直接影响安全帽安全与否的指标。其中,冲击吸收性能不合格7批次,不合格率为25.0%;耐穿刺性能不合格2批次,不合格率为7.1%。
抽查结果表明,价格在20元以上的安全帽质量较好,不合格率为0;10-20元之间的安全帽不合格率为25.0%;10元以下的安全帽质量较差,不合格率高达75%。此外,专卖店、便利店或杂货店销售的产品普遍好于批发市场和集贸市场的产品。江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心主任钱辉说,质量较好的安全帽成本至少在20元以上,低于20元的安全帽要谨慎购买。“佩戴不合格的安全帽比不戴还危险,好比作业人员系了伪劣高空安全绳索还不知情,仍在悬崖边行走,胆子大了,实际上安全系数降低了”。
国家对安全帽的安全防护性有明确规定,主要的指标就是冲击吸收性能、耐穿刺性能。如果这两项性能不合格,工人的作业安全就得不到应有的保障。钱辉说,冲击吸收性能是指安全帽吸收高处坠落物的一部分冲力,从而减小坠落物对人体颈椎冲击力的性能。安全帽帽壳或衬带材料有问题,达不到应有强度,就可能造成该项目不合格。佩戴冲击吸收性能不合格的安全帽,在使用过程中一旦受到坠落物、硬质物体的冲击,就不能起到减震、分散应力、能量吸收、隔离等作用,从而导致工人头部受损,甚至造成生命危险。耐穿刺性能则是指在实际作业过程中,当尖锐物作用到安全帽壳体时,保护人体头部不与尖锐物接触的指标。该项目不合格可能导致尖锐物品直接插入佩戴者头部造成佩戴者颅骨骨折,严重者可导致佩戴者死亡,穿刺所产生的碎片还容易对人体头面部造成二次伤害。
安全帽咋成了“不安全帽”?钱辉认为,主要原因是安全帽的强度不够,市面上销售的不合格安全帽大部分使用劣质材料甚至“回料”制成。
消费提示
安全帽有“寿命”超过有效期应更换
安全帽的合用温度为零下10摄氏度至50摄氏度,应摆放在透风干燥处。安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放,不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中,以免其老化变质。植物枝条编织的安全帽有效期为2年,塑料安全帽的有效期限为2年半,玻璃钢(包括维纶钢)和胶质安全帽的有效期限为3年半,超过有效期的安全帽应报废。
发表于 2019-8-19 16:35:31
便宜没好货
发表于 2019-8-19 20:05:07
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-8-20 20:52:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084283 second(s), 34 queries , Redis On. | 网站统计 |
