[求助] 含水易燃有机溶剂离心时,是否有必要做防静电处理
5.5K |15
我的名片Evan1993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
物料组成:10%盐酸,30%水,甲苯及目标产品,如果选择衬四氟材质的离心机,是否可行?会不会产生静电?
各位大神请指教一下,谢谢了!
发表于 2019-8-15 10:51:30
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Evan1993 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片Evan1993楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自顶
发表于 2019-8-15 11:02:17
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以的,应该不会有静电积累的。
发表于 2019-8-15 20:49:20
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
静电产生有很多种  可能物料与转鼓的摩擦 也有可机械本身的
  我们的主轴可以做到倒电 防静电产生
  可以加我 咨询
发表于 2019-8-16 07:58:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
氮气保护。参考。
发表于 2019-8-16 08:12:01
zhu2005163 发表于 2019-8-16 08:12
氮气保护。参考。
谢谢,氮气保护是肯定要的,只是我比较好奇的一点是,在含水30%的情况下,甲苯溶剂在四氟材质的离心机内是否会有静电产生
发表于 2019-8-16 09:29:55
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
南笛_BVXD 发表于 2019-8-15 20:49
可以的,应该不会有静电积累的。
谢谢,您的意思是,在含水30%的情况下,甲苯溶剂在四氟材质的离心机内不会有静电产生吗
发表于 2019-8-16 09:30:35
你是什么离心机 刮刀下卸料离心机  刮刀下卸料离心机 下部安装蝶阀密闭  排液口做液封。
  然后氮气进口充氮气  氧含量在线监测 确保密闭的离心机 始终保持氮气流量 达不到可燃可爆点
发表于 2019-8-16 10:04:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
关键要看这种物料在操作条件下有无着火或爆炸性质。如有,从安全角度,按有静电产生考虑。
发表于 2019-8-16 10:28:06
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
溶剂甲苯闪点4℃,易燃易爆;离心机内氮气保护肯定是要的,我是在纠结是否有必要上防静电四氟材料
发表于 2019-8-16 13:51:41
各位,你们觉得在有氮气保护的前提下,还有必要上防静电四氟材料吗?
发表于 2019-8-16 13:52:49
  然后氮气进口充 ...
谢谢,是刮刀下卸料离心机,氮气保护肯定会做的,我是在考虑氮气保护的前提下,还有无必要上防静电四氟材料的离心机
发表于 2019-8-16 13:54:13
Evan1993 发表于 2019-8-16 13:54
谢谢,是刮刀下卸料离心机,氮气保护肯定会做的,我是在考虑氮气保护的前提下,还有无必要上防静电四氟材 ...
加您微信 方便吗????我是做离心机的
发表于 2019-8-17 08:01:26
实际上这个问题要从两个方面来考虑:一是这种流体流动会不会产生静电;二是会不会形成静电的积累。由于本流体内有导电介质存在,所以管道和设备上不会造成静电积累,应该是安全的。当然如果我们采取简单的防静电接地之类的措施,实现双保险,做到万无一失,何乐而不为?
发表于 2019-8-18 13:35:01
一阵风(才)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氮气保护比较好,安全系数高。
发表于 2020-12-4 09:00:11
goldliyang + 3 积极参与
防静电时必须的,有效接地处理,离心机要做延时氮气置换措施,控制氧含量,因为除了流体静电外,还有高速旋转产生的静电是无法及时排除的,需要做氧含量控制氮气置换处理。安全是需要不留死角的。
发表于 2020-12-8 13:53:15
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394650 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
