[求助] DCS远程控制切断阀与现场动作相反
12.1K |49
derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以前运行过就不要改程序,反馈线接错没有,把气缸拆掉,改变一下阀体开关位置,把指示透明和黑色壳换一下位置。
发表于 2019-10-29 10:30:25
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
双作用气缸的把气源对换一下,单作用的把电磁阀的输入输出换一下就行啦
发表于 2019-10-31 10:23:34
首先要看阀门的实际开关位置是否正确,如果正确改DCS组态即可,如果不一致检查接线是否正确
发表于 2019-11-1 09:56:37
qq839747538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从反馈上面解决,把反馈线更换一下
发表于 2019-11-2 18:52:36
气控阀改进气口
发表于 2019-11-3 08:37:34
qhuyxbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种仪控现场接线问题在现场存在很多,一般两种方式解决:一是查看程序,修改组态;二是修改仪控电缆的接线。因现场改线比较麻烦,一般采用修改程序的方式进行解决。
发表于 2019-11-3 18:20:43
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得把流程图组态,把开字改成关,关改成开就可以啊
发表于 2019-11-4 11:29:56
wx_无与伦比的毛宁????1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要么该硬件。要么改软件,不过程序组态改的话比较方便
发表于 2019-12-1 12:02:11
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重新安装气缸,线圈未得电时确保阀门在关状态安装气缸
发表于 2021-4-26 08:32:02
love861204 发表于 2019-8-8 13:40
你现场的切断阀应该是得电开,失电关吧,你DCS做的是按钮,点下去打开继电器动作,得电开,再点一下关闭 ...
双作用气缸可以如此实现。如果是单作用气缸的话就要重新安装气缸,保证阀门关闭,气缸失气状态
发表于 2021-5-10 15:59:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102308 second(s), 88 queries , Redis On.
