loading
低温卧式压力容器鞍座材料选用
7.4K |23
poppy2333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设计温度-30℃的卧式单层气体储罐,鞍座材料必须使用Q345R吗? 看到容器支座标准上说明,鞍座材料结合环境温度与设计温度综合考虑。
发表于 2019-8-1 10:32:11
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 poppy2333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
能不能用你要查看钢板的使用温度下限值。Q345R的使用温度下限为-20℃,在设计支座时也应考虑钢板的最低使用温度。如果你的这台设备是在低温低应力工况下使用,那么不需要遵循低温压力容器来设计。
发表于 2019-8-1 14:32:28
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果该鞍座有垫板,那么只需要垫板材料谨慎考虑低温承载能力即可,具体来说,即是垫板与筒体的焊缝须经带有MDMT下冲击合格的焊评支持。
发表于 2019-8-1 15:30:31
蓝天 + 5 积极参与
poppy2333楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
佛与兰花 发表于 2019-8-1 15:30
如果该鞍座有垫板,那么只需要垫板材料谨慎考虑低温承载能力即可,具体来说,即是垫板与筒体的焊缝须经带有 ...
嗯嗯,垫板是用的与筒体同种低温钢板,就是鞍座材料看标准的时候有点拿不准。
发表于 2019-8-1 15:50:43
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
核实是否属于低温低应力工况。
不想算的话,如果保冷将整个鞍座包进去了,鞍座就选用与壳体同材质。如果没包进去,就选择比筒体低一档次材料。一般都没问题
发表于 2019-8-1 19:58:09
kareale88 + 8 积极参与
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
垫板用和筒体相同材料,如果保温把鞍座全包起来就按低温选材料;如果保温不包鞍座,鞍座其他材料可以按月平均最低气温+20℃来选材料,仅供参考。
发表于 2019-8-2 07:51:29
鞍座其他材料可以按月平均最低气温+20℃来选材料,这条依据是什么?哪个标准上有吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 16:34
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
鞍座标准中的设计温度是指鞍座的设计温度,鞍座的设计温度是根据容器的设计温度与环境温度来综合考虑的。这就要考虑使用地的环境温度了。由于没有提供环境温度,所以楼主的这种情况选择Q235B和Q345R都是有可能的。
发表于 2019-8-2 08:25:47
蓝天 + 5 积极参与
我们只是鞍座垫板是Q345R的  下面都是235B了
发表于 2019-8-2 10:16:39
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2019-8-2 08:25
鞍座标准中的设计温度是指鞍座的设计温度,鞍座的设计温度是根据容器的设计温度与环境温度来综合考虑的。这 ...
环境温度有时候会达到-25℃,是不是就需要使用Q345R钢板了?
发表于 2019-8-2 18:00:42
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
环境温度按月平均最低气温的最低值来考虑,如果低于-20度,支座材料要考虑采用Q345R。
发表于 2019-8-3 08:01:53
蓝天 + 5 积极参与
环境温度按月平均最低气温的最低值来考虑,如果低于-20度,支座材料应采用Q345R。
发表于 2019-8-3 10:02:43
蓝天 + 5 积极参与
可以使用Q245R吗?
发表于 2019-8-3 10:36:35
可以使用Q245R吗? 材料温度下限也是-20℃
发表于 2019-8-3 10:37:23
可以。不过Q345R和Q245R价格差不多。为什么不用Q345R呢
发表于 2019-8-3 10:42:01
考虑库存问题
发表于 2019-8-3 10:46:27
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
支持一下 楼主加油
发表于 2019-8-3 10:47:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
poppy2333 发表于 2019-8-3 10:36
可以使用Q245R吗?
可以,许用应力按147MPa
发表于 2019-8-3 11:02:11
用在鞍座材料 钢板还需要做低温冲击吗?
发表于 2019-8-3 12:16:28
一般不需要的  详情 回复 发表于 2019-8-5 16:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
poppy2333 发表于 2019-8-3 12:16
用在鞍座材料 钢板还需要做低温冲击吗?
一般不需要的
发表于 2019-8-5 16:26:17
应该用Q345R啊,不用纠结,安全第一,作为设计可不能扛这个责任!
发表于 2019-11-16 19:47:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131843 second(s), 117 queries , Redis On.
