[讨论帖] 气体流量计的使用注意事项
2.9K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   1、当气体蒸汽流量计的工作条件变换时,对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
       2、虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持在一定范围内。
       3、气体蒸汽流量计在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
       4、在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。
       5、由于这类气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。
发表于 2019-6-29 09:52:38
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
受教
发表于 2019-6-30 21:25:31
感谢楼主分享!
发表于 2019-7-1 09:55:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077567 second(s), 53 queries , Redis On.
