[求助] 储运罐区油气回收
18.5K |16
莫儒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
     请问,储罐增加罐顶油气回收后,正常运行时或一般情况下,自罐顶呼吸出来的至油气回收设备入口的油气浓度是多少?1台500m3/h的油气回收设备1小时能后手多少油气,除去电费等成本会有多少效益呢?
发表于 2019-6-27 15:16:22
聚宝盆一 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 莫儒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
回收油品的量跟大气温低、油品挥发性和设备回收效率有关
因为楼主的诸多因素和条件无法确定你的回收量
我们有一台400m3/h的油气回收设施,三级冷却+吸附工艺,夏季每天的回收量在30-50KG,冬季每天3-5KG左右。
发表于 2019-6-28 07:58:42
我想问下,一般罐区的油气回收装置说的非甲烷总烃回收率大于97%,是怎么检测算出来的?  详情 回复 发表于 2020-6-6 09:14
聚宝盆一 + 4 积极参与
莫儒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我 ...
谢谢     这样看来   肯定是赔钱啊    主要还是环保
发表于 2019-7-13 15:14:26
聚宝盆一 + 3 积极参与
Mr。丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要油气处理设备吗  我们专业的有意向联系我哦
发表于 2020-4-7 11:05:15
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我 ...
发表于 2020-6-6 09:14:19
我们厂家提供的处理最终效果是去除率95%,因为排气口太小,无法进行检测  详情 回复 发表于 2020-6-7 07:54
发表于 2020-6-6 09:14:48
聚宝盆一 + 3 积极参与
发表于 2020-6-7 07:54:50
聚宝盆一 + 3 积极参与
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么会有效益,一年光电费就得70-80万,再加上活性炭吸附、更换危废、设备检修、人员至少100万运行投资。假如初始处理浓度10000Mg/m³,排气浓度50mg/m³,一年的回收量≤40t;油品5000元/吨,才20万。这还是夸大了收益的情况下。
发表于 2020-6-9 11:22:32
可能主要是考虑安全、环保收益吧 油气挥发造成安全事故的话可不是几十万的事情啦 环保有机挥发物治理不达标,开个罚单也是几十万的事情啦  详情 回复 发表于 2020-6-13 08:38
sdwfsgyykai + 5 积极参与
似水三号 发表于 2020-6-9 11:22
怎么会有效益,一年光电费就得70-80万,再加上活性炭吸附、更换危废、设备检修、人员至少100万运行投资。假 ...
可能主要是考虑安全、环保收益吧
发表于 2020-6-13 08:38:15
油气回收设备的入口和出口即前后的非甲烷总烃浓度之比,就能算出去除效率
发表于 2020-6-28 15:33:13
冲动是魔鬼_UBOHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
sdwfsgyykai 发表于 2019-06-28 07:58
回收油品的量跟大气温低、油品挥发性和设备回收效率有关<br />因为楼主的诸多因素和条件无法确定你的回收量<br />我们有一台400m3/h的油气回收设施,三级冷却+吸附工艺,夏季每天的回收量在30-50KG,冬季每天3-5KG左右。
你们采用的是哪家单位的技术喃,排放浓度能否达标?
发表于 2020-12-26 19:11:20
炼化小生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
效益不敢说,不安装油气回收肯定是不行,环保不会放过你
发表于 2021-1-12 16:57:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130001 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
