[推荐] 单元设备轻度计算软件最新版SW6-2011v4.0
13.4K |26
kewenzhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
升级后的版本为SW6-2011v4.0。
SW6-2011v4.0版本软件主要修改和增加内容如下:
1.    软件的膨胀节计算和校核方法按GB/T 16749-2018的内容进行修改,增加了“加强U形波纹管”和“带直边环向对接接头单层膨胀节”两种结构的计算内容;同时,对“无加强U形波纹管”和“Ω形波纹管”两种原有结构的计算按新标准进行了修改。
2.    软件按NB/T47065-2018中的内容增加了立式容器的支座计算和校核。即在“立式容器”计算程序中增加了“腿式支座”、“耳式支座”、“支承式支座”、“刚性环支座”四种类型支座的计算与校核。
3.    对于塔器在地震及风载作用下轴向压应力的校核,由于地震及风载均应划为短期作用,故塔器轴向压缩应力校核条件中的B值按GB150.3中表4-1的规定来确定适用温度上限,不考虑材料蠕变的影响。
4.    历次发布的补丁内容均已包含在新版软件中。
发表于 2019-6-19 16:39:32
SW6-2011 v4.0 单机版.part1.rar
18 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]
SW6-2011 v4.0 单机版.part2.rar
另需要【10  财富值】  [记录]
SW6-2011 v4.0 单机版.part3.rar
另需要【10  财富值】  [记录]
SW6-2011 v4.0 单机版.part4.rar
另需要【10  财富值】  [记录]
SW6-2011 v4.0 单机版.part5.rar
884.68 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]
参与人数 2财富 +55 收起 理由
HSLJHZ + 30 资料文件共享
亚梅 + 25 资料文件共享
当前内容由会员用户名 kewenzh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
安装后用原来的破解文件覆盖下相应的文件就可以用了。
发表于 2019-6-22 08:07:43
20 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
13.55 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
我这是从别的帖子里面下的,确实能用,直接用里面的破解文件覆盖即可。  详情 回复 发表于 2019-7-3 12:01
参与人数 1财富 +15 收起 理由
kareale88 + 15 资料文件共享
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
我这是从别的帖子里面下的,确实能用,安装完成后,直接用里面的破解文件覆盖即可。
发表于 2019-7-3 12:01:58
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part1.rar
10 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part2.rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part3.rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part4.rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part5.rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part6.rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part7 (1).rar
SW6-2011 v4.0 单机版破解版(含破解文件).part8.rar
3.6 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 资料文件共享
多谢楼主分享
发表于 2019-6-19 18:54:44
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是破解版?
发表于 2019-6-20 09:07:27
kewenzh楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这只是安装文件,怎么为己所用,还是跟上一版同样处理。
发表于 2019-6-20 15:19:34
至于如何为己所用,还是跟上一版同样的处理。
发表于 2019-6-20 15:20:43
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢楼主。
发表于 2019-6-20 17:24:31
请都,其它都好,我的在计算多支座时,显示浮点计算无效。
发表于 2019-6-21 08:29:07
kareale88 + 5 积极参与
整好了。谢谢楼主。
发表于 2019-6-21 08:34:59
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是破解版吗?
发表于 2019-6-21 08:41:36
在多支座的计算上还是有问题。因为,新版的计算界面中增加了垫板宽度的输入,这样用原来的方面就有问题,出现浮点计算无效。
发表于 2019-6-21 08:50:54
kareale88 + 5 积极参与
还是请教一下,具体怎么处理?麻烦指教一下
发表于 2019-6-21 09:58:34
先把以前的补丁打进去,然后再把更新的补丁打进去,这样能用,但就是多支座计算时就没有4.0版的那个有垫板宽度那样选项。
发表于 2019-6-21 11:05:03
kareale88 + 5 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装,覆盖后怎么在立式容器里显示不出支座计算的啊???我就是用这个安装,用3.1版本破解文件覆盖的啊。
发表于 2019-6-22 10:37:30
有的  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:22
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
有的
发表于 2019-6-22 11:22:28
非常感谢,已经搞好了,我是从论坛的另一个主题里面下载的新的,已经全部搞定了!!!感谢各位大神给我们提供不少方便,一起学习,一起进步!!!  详情 回复 发表于 2019-6-22 13:36
kareale88 + 10 热心助人
发表于 2019-6-22 13:36:53
kareale88 + 5 积极参与
越讨论越明了。
发表于 2019-6-23 12:36:28
我用原来的破解文件覆盖,也没有支座计算,和3.1的没任何区别
发表于 2019-6-24 08:30:18
kareale88 + 3 积极参与
感谢楼主分享
发表于 2019-6-24 18:16:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151432 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...
