[求助] 高压容器设计,制造中应该注意什么?
2.1K |6
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
如题,高压容器,20mpa,在设计和制造中应该注意什么?
壳体应该采用什么加工型式,封头应采用什么型式和加工方法,还有其他的热处理啊什么的。请大家指教!
谢谢!
发表于 2019-6-14 16:05:29
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直径,材料,厚度,温度都不说很难细说制作要点
发表于 2019-6-14 16:08:58
蓝天 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-6-14 16:54:57
kareale88 + 5 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
封头采用球型封头,接管采用嵌入式接管或安放式接管,如果没有安全阀,得注明管道中已设置安全阀,并把安全阀喉径写出
发表于 2019-6-15 10:30:22
kareale88 + 8 积极参与
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
温度不超过100摄氏度,最低-29摄氏度,直径1500,厚度不知道,该用什么设计标准,如何制造,壳体是多层型式还是锻造?
发表于 2019-6-17 09:04:33
化工设备设计全书 高压容器 2003  这本书希望对楼主有帮助
发表于 2019-6-17 11:40:46
这个就复杂了。
壳体是打算厚板卷呢?还是整体锻制呢?
封头与你是否打算设置检查孔,直径有关。小直径的可以平盖。大直径的就球形封头了。
如果是厚板卷,壳体应该是热成形。球形封头的成形方式得问制造厂了,不同厂家的工艺会有区别。
如果是低合金钢,焊后热处理基本上是要做的。
补强:看你的管径来选择嵌入式对接,插入,还是平齐。
焊接接头型式,可以按标准给的结构选,也可以交给制造厂自行设计。
无损检测:与你的材料有关,按GB150选择。看几个设计院的图,高压设备都是100%RT+20或100%UT+100%MT,高强钢,铬钼钢还要注意检测时机,在热处理后和水压试验后增加UT或MT。
发表于 2019-6-18 10:50:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076067 second(s), 74 queries , Redis On.
