[求助] 请分析电机级间放炮的原因
2.7K |8
法老王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
2019年04月10日,17:10班组联系电工要求送电作业,电气值班人员到底现场查看电机(型号:JET 功率:200HP 制造商:USA )后,开始对P4105/B进行摇测电机对地绝缘为:0.5兆欧(要求不低于6兆欧),电机绝缘值过低不符合送电要求,电机干燥作业至12日上午,电工检查电机对地绝缘值为30兆欧,符合高压电机(6000V)送电要求,现场打开电机接线盒检查无异常,13日,根装置19:00准备启动P4105/B,班组在启动P4105/B过程中,机泵出现跳闸现象,电气值人班员赶到变电所查看,高压柜综保显示“速断”信号,调出记录显示启动到跳闸时间为39S、三相短路电流分别为822A、645A、180A,摇测电机对地绝缘为10兆欧。14日,电工将P4105/B电机拆至电气厂房,拆机后发现电机C相引线绝缘被击穿,要求送至电机厂进行引线更换处理,18日,电机三相引线更换完毕后,运至电气车间进行试运转作业,在对各项数据进行检查确认合格后,开始进行单机试运行,在电气车间试车约1分钟左右再次发生跳闸,打开大盖后检查发现绕组前端闸间部位有一处绕组绝缘被击穿.此泵已备用10个月,请分析原因。
发表于 2019-5-22 16:17:01
引出线放炮
引出线放炮
相间放炮
相间放炮
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 法老王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mpw2019VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
使用摇表型号是什么,测了多长时间
发表于 2019-5-22 16:48:15
sdscj0122 + 3 积极参与
检修后的电机在使用前是要有个验收检测的。如果出了问题,那就是检修单位的问题。尤其是绕组别击穿。除非你电机由物理划痕,可能是有异物所为,那是另外一回事。
发表于 2019-5-22 16:54:44
sdscj0122 + 4 积极参与
原因太多了,更换引线后应该做个耐压,怀疑你这个整体不良
发表于 2019-5-22 17:32:43
sdscj0122 + 4 积极参与
妖艳猫猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高压设备,检修后耐压试验一定要做的啊。
发表于 2019-6-29 02:35:31
sdscj0122 + 3 积极参与
招财兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
匝间短路
发表于 2020-2-28 14:21:08
sdscj0122 + 3
伸懒腰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习学习
发表于 2020-3-6 14:07:09
学习,谢谢等属于刷帖,无意义!
发表于 2020-3-9 11:41:31
重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看实验报告的时间,大修后电机做了耐压实验,但耐压做了多久,到底有没真做,不好说。
包括之前的摇绝缘,30兆欧符合要求,那这30兆欧的数据是否真实呢。
从现象来看,排除供电质量(电压,谐波)和保护定值(速断保护定值是否过高,延时是否过长)问题,电机存在内部缺陷,缺陷不止一处,击穿一次更换引线后又击穿了其它薄弱点。
发表于 2020-8-5 22:13:32
sdscj0122 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073551 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
