[讨论帖] 硫磺烟尘排放偏高,如何解决?
4.8K |15
wx_梓328328VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2704575可直达本帖。】
装置为1万吨/年,包括制硫燃烧炉、两级Claus反应、尾气加氢吸收、尾气焚烧四部分。由于原先设计标准960ppm排放标准,后又加了烟气洗涤部分,硫化物排放下来了,但是烟尘偏高,并且结盐严重,对烟囱损害较大,如何解决?
发表于 2019-5-17 21:01:01
催化一粟 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_梓328328 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快乐是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是烟气洗涤引起的吧,烟气出口温度多少啊,喷淋是否带雾
发表于 2019-5-17 23:03:37
聚宝盆一 + 3 积极参与
加个电除雾,应该会好吧
发表于 2019-5-17 23:07:56
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_梓328328楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
洗涤塔出口60度左右,进烟囱前140度左右
发表于 2019-5-18 00:47:45
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_木目 ㄊ﹃℡36136VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这进洗提器烟气温度在260℃左右,出来是在30℃左右
发表于 2019-5-19 07:03:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
那烟尘是不是不高?烟囱结盐情况怎样?
发表于 2019-5-19 12:42:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wx_梓328328 发表于 2019-5-19 12:42
那烟尘是不是不高?烟囱结盐情况怎样?
从哪里可以看出烟筒结盐
发表于 2019-5-20 09:35:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
烟气检测取样口,打开就能看到
发表于 2019-5-20 10:26:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
你们的洗涤塔,使用什么洗的,双氧水吗
发表于 2019-5-20 20:14:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
设计是常温除盐水,但是实际温度有40度;之前用过汽提净化水,但是堵塞的比较快。
发表于 2019-5-22 08:22:05
绿莲花 + 3 积极参与
洗涤后烟气中杂质形成结盐,附着腐蚀烟囱。需要做净化除湿、除雾,达到无可视化烟气排放。不宜用电除雾。
发表于 2019-5-27 14:25:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加个湿电除尘器,搞定。可以参考烟气脱硫脱硝技术里面就有。
发表于 2019-5-29 18:01:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
结盐结的是铵盐么?这个工艺烟气主要成分是氮气、二氧化碳,采用除盐水洗涤降温,后用氢氧化钠高效喷嘴应该不会如此吧?
发表于 2019-6-4 08:16:53
是喷淋洗涤吗?
发表于 2019-6-26 18:44:10
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们洗涤用的是什么介质?
发表于 2019-6-27 08:56:08
增加水洗,另外,可能是CEMS不准确。
发表于 2020-2-7 15:52:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270104 second(s), 55 queries , Redis On.
