[讨论] 压力管道划分和备案问题
10.3K |30
云淡风也轻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现公司有一研发系统,其中系统压力为35Mpa,管路DN40(外径70mm,壁厚14mm),
这种管路按规范应不属于压力管道,故也不属于GC划分范围内,不需要取证备案,这
样的理解是否有偏差?
特种设备目录
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
压力管道、工业管道、动力管道等的划分规则标准都有哪些,感觉有些乱!
TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》   TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》
GB 20801.1~6-2006《压力管道规范 工业管道》
发表于 2019-5-10 14:02:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
高天一 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 云淡风也轻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理解无偏差
发表于 2019-5-10 14:15:41
你好,如果我想把一根DN80的管道修改一下,设备上DN80引出然后变径分流成2支DN40的,最后DN40的管道在变径汇集成DN80的连接到下游设备,这样的管路算是压力管道吗  详情 回复 发表于 2019-5-16 11:19
云淡风也轻 + 3 积极参与
不属于特种设备目录范围内的压力管道
发表于 2019-5-10 19:05:27
云淡风也轻 + 2 热心助人
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我认为你的理解正确,关键就在于管道内径,只要小于50mm,不管压力再高,就不算压力管道
发表于 2019-5-12 15:00:27
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-5-13 07:55
云淡风也轻 + 2 积极参与
云淡风也轻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好的 谢谢!
发表于 2019-5-13 07:55:21
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不属于压力管道 你的理解没有错
发表于 2019-5-16 08:04:23
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的,我们管道换证的时候,检查老师还专门提过,有些管子毕竟细,但压力超高,也没化成压力管道。其实这类管道要是爆了还是比较危险的。
发表于 2019-5-16 08:39:31
如果我想把一根DN80的管道修改一下,设备上DN80引出然后变径分流成2支DN40的,最后DN40的管道在变径汇集成DN80的连接到下游设备,这样的管路算是压力管道吗  详情 回复 发表于 2019-5-16 11:18
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不属于压力管道
发表于 2019-5-16 10:11:39
毛蛋_WEWO 发表于 2019-5-16 08:39
是的,我们管道换证的时候,检查老师还专门提过,有些管子毕竟细,但压力超高,也没化成压力管道。其实这 ...
发表于 2019-5-16 11:18:46
80的变40要变不少于4根的管子,如果管路较长的化变5根都不好使,这就是成本问题  详情 回复 发表于 2019-5-17 07:33
huanghong 发表于 2019-5-10 19:05
不属于特种设备目录范围内的压力管道
发表于 2019-5-16 11:19:15
发表于 2019-5-16 11:19:29
云淡风也轻 发表于 2019-5-16 11:19
你好,如果我想把一根DN80的管道修改一下,设备上DN80引出然后变径分流成2支DN40的,最后DN40的管道在变 ...
这个你得看输送介质了。如果是可燃,有毒的就是压力管道。如果介质是压缩空气,水什么的无毒,不可燃的,管径达到150才算。
发表于 2019-5-16 14:23:55
我们的介质是 液氮(汽液状态都有),这种算是吗?主要是我中间做了分级的处理  详情 回复 发表于 2019-5-16 17:24
毛蛋_WEWO 发表于 2019-5-16 14:23
这个你得看输送介质了。如果是可燃,有毒的就是压力管道。如果介质是压缩空气,水什么的无毒,不可燃的, ...
发表于 2019-5-16 17:24:20
这个感觉好复杂,应该不算。
发表于 2019-5-16 17:32:24
加油1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问  循环水管道,公称直径DN600~DN1600,设计压力0.6MPa,这个属于压力管道吗?
发表于 2019-5-16 20:06:14
你参考楼主发的压力管道划分,不属于压力管道。  详情 回复 发表于 2019-5-30 13:09
不算  详情 回复 发表于 2019-5-17 07:34
lildlpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  【高级工程师】
云淡风也轻 发表于 2019-5-16 11:18
如果我想把一根DN80的管道修改一下,设备上DN80引出然后变径分流成2支DN40的,最后DN40的管道在变径汇集 ...
发表于 2019-5-17 07:33:22
老哥,我们这种压力管路分流成几只细管(DN40),然后再汇集成压力管路的情况能否定性为非压力管路呢  详情 回复 发表于 2019-5-27 14:46
说的没错,但是这样就规避了取证问题,我们不少管路只有几条是压力管道,不知道这么操作是否可行。  详情 回复 发表于 2019-5-17 08:14
不算
发表于 2019-5-17 07:34:00
发表于 2019-5-17 08:14:34
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
还需要看介质,工艺条件等因数,怎么判定,按照或参照什么依据,都需要分析一下,然后再定义分类。
发表于 2019-5-17 20:40:27
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2019-5-27 14:46:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192050 second(s), 150 queries , Redis On.
