机械在使用时出现一些状况是正常的,人还有感冒发烧的时候呢。尤其是使用方法不对或是过度使用的时候,就或多或少产生一些故障,还有的机械特别老旧了,该换新的了,下面带着大家了解动力滚筒为什么会产生断轴。 原因一、动力滚筒检测高速轴是不是同心,如果不同心的话,减速机轴就超承载运转了,就容易产生断轴的情况。解决的方法是使轴上的弯矩变大,安装时就需要把这些都检测到位,调节好零件位置,保证高速轴和电机轴处在一个同心的位置。如个机械刚维护好,也要重新检查它们是否在一个同心上,动力滚筒不管是安装还是修护都要按照要求做,这样就少出一些状况,节约费用,降低利润。 原因二、动力滚筒机械本身是不是设计不科学,例如高速轴设计强度小,承受的强度达不到要求,使用时就会动力滚筒断轴。因此购买的时候,要知道自己的使用标准,买适合自己生产用的动力滚筒型号类型。例如动力滚筒轴肩外的部位经常断掉,这个位置的过渡圆角十分容易被破坏,假如这个过渡圆角很小,使用的时候很快就断轴了。购买动力滚筒时,看看这个地方是否牢固,动力滚筒是不是符合你的使用要求。很多细微的地方要考虑到,才能够避免出现动力滚筒断轴的状况。 原因三、假如双电机的话,动力滚筒断轴也是常出现的,这也是动力滚筒断轴的一个主要原因,选用余量很小,动力滚筒轻易就断轴了。还有如果操作不对的话,超过了动力滚筒的承载量,或是使用的时间过长,超负荷使用,也是动力滚筒断轴的一个因素。 当然动力滚筒断轴的原因还有其它,上面这三点是最常见的,如果动力滚筒产生了断轴的状况,就可以从上面三个方面去检查维修。
