[讨论] 事故池容积计算公式中的降雨强度计算探讨
3.3K |2
简介--本帖最后由 slll611 于 2019-5-3 22:12 编辑 大家知道,一般事故池容积计算公式为:                            V总= (V1+ V2- V3)max + V4+ V5 其中,(V1+ V2- V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3,取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 (储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计)V2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3;V2=∑Q消t消  Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量,m3/h;  t消——消防设施对应的设计消防历时,h;  V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3;V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3;V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;V5=10qF q——降雨强度,mm;按平均日降雨量;q=qa/n qa——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数。      F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha; &nbs ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-5-3 22:08:53
上一篇:2019.4.25河北衡水施工升降梯折断重大安全生产事故-11死2重伤--附特种设备安全管理
下一篇:大家遇到的奇葩专家
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 资料文件共享
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
love12-34VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--如果专家有决定权,那就按照专家说的,如果专家只是建议,那就按照规范来-登录查看全文
发表于 2019-5-4 09:31:02
sssawVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--看规范要求啊,盲目提高要求是不可取的,要综合考虑其合理性和经济性。如果按最大降雨强度考虑,是50年的?100年的?还是更久的?-登录查看全文
发表于 2019-5-5 13:26:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127637 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
