[讨论] 电动机跳闸现场
1.8K |11
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有台离心泵电动机运行时跳闸,再启动时又再次跳闸。这种现象的可能是因为什么。
发表于 2019-5-2 17:05:28
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵超功率吧
发表于 2019-5-2 17:38:15
3983596_FPPZ + 5 积极参与
从工艺上说,在启动时,电机运行一段加速度过程时的跳闸,可能是负荷过大造成的。比如出口阀门开得过大(非饱和温度的液体除外),应该全关,用最小的负荷启动。或者是物料质量过大、机械受损导致的轴向力过大、等。电气的可能是单项、等原因也可以导致。如果是合闸即跳。电气方面的可能较大。通过盘车一类的工作先大概查一下。
发表于 2019-5-2 17:44:59
3983596_FPPZ + 6 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
闭阀启动,等运行后再打开阀门
发表于 2019-5-2 19:33:37
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
检查一下继电保护器
发表于 2019-5-3 10:56:15
斯蒂芬_周VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
缓慢打开出口阀,测量下即时电流
检查下电气,保护值是不是设小了
发表于 2019-5-5 08:48:59
先排除工况的影响,是不是超负荷了。
发表于 2019-5-8 17:55:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangweidqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【检修车间主任】
先查机械再查电路,最后查工况。
发表于 2019-5-25 12:24:41
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电气继电保护的问题可能性大。你说的是启动就跳车,应该是电气综保有问题。因为电机在启动过程中,是较高电流的,一般综保设置都会躲开这段时间,待运行稳定后,过载保护才投入运行。
发表于 2019-5-26 09:55:27
全关出口阀门起泵
发表于 2019-6-2 14:15:15
启动就跳闸,就是超电流了。
让电工卡一下电流,查看一下问题在哪儿。
发表于 2019-6-4 09:05:32
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
可能发生的原因:
1、负荷增大
2、电气元件老化
3、机械故障
发表于 2019-6-4 11:16:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089283 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
