[求助] 试车之正压泄露试验:容器内湿度对温度和压力的变化影响
2.6K |6
求教坛友:
容器正压泄漏试验时(充填介质为压空或者氮气),根据泄漏率计算公式:RL=△P*v/t,P2`=P2*T2/T1(P2是保压结束压力,T2是结束是温度,T1是保压开始温度,P2`是修正后的压力),因温度变化,需要修正保压结束时的压力数据,如果容器内有一定的水汽,为什么温度上涨后,压力上涨的幅度跟不上温度上涨的幅度,导致保压压力修正后计算出的泄漏率不合格,容器内有一定的湿度,不是绝对干燥,为什么温度上涨幅度和压力上涨幅度不一致呢?如何解决这个问题,是不是一定要等待相同的温度点出现,才能有合格的保压数据出现。
发表于 2019-4-30 22:36:04
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 咖啡伴侣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
期待大神出现
发表于 2019-5-6 14:40:46
咖啡伴侣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  【塑料行业从业者】
在等待
发表于 2019-5-7 06:45:58
纯粹从理论上说,如果罐里有液态水,温度上升,如果罐无泄漏,则压力上身的幅度应该高于温度上升幅度。如果压力上升幅度不够,漏了。
发表于 2019-5-7 08:42:01
参与人数 1财富 +1 海川分 +1 收起 理由
咖啡伴侣 + 1 + 1 同意你的观点
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大哥,因为你在初始温度的水时气态较多,加压后,你的水会液化一部分,而且会放热,所以你的温度增加明显,压力就跟不上趟了
发表于 2019-5-7 09:39:10
咖啡伴侣 + 1 + 1 积极参与
an-creat 发表于 2019-5-7 08:42
纯粹从理论上说,如果罐里有液态水,温度上升,如果罐无泄漏,则压力上身的幅度应该高于温度上升幅度。如果 ...
谢谢,经过提醒,系统检查后确实如此。
发表于 2019-5-8 06:48:14
xingjiecheng012 发表于 2019-5-7 09:39
大哥,因为你在初始温度的水时气态较多,加压后,你的水会液化一部分,而且会放热,所以你的温度增加明显 ...
感谢提醒,我忽视了基本的物理常识。。。
发表于 2019-5-8 06:53:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072660 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
