有些容器厂最求利润自己设计蓝图
5.3K |35
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
目前现状就是这样子,招标或者比价,导致制造厂,想方设法的降低成本(当然是在符合标准的情况下)。一般订货时,都会出订货图纸,您可以看一下,不同公司给出的尺寸。如果相同,那最好,如果不同,您为了安全起见,可以要求双方提供计算书或者其他证明文件。您可以要求,所有的制造单位都按照您要求的厚度,进行报价。
发表于 2019-6-10 09:26:15
蓝天 + 5 积极参与
MichaelhtcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么便宜吗?16年的时候我一个3类储罐找设计院盖个章就要5000块。。。
发表于 2019-6-11 16:20:32
还个得看具体情况。3类的风险高,相对的工作量也多,多要些是正常的。上面那个500的,估计,图纸全是他们自己整的,就盖个章。否则500还不够一个人两天的工资,你整一套完整的图纸出来,还不得个4/5天到一个周。  详情 回复 发表于 2019-6-27 09:46
kareale88 + 5 积极参与
lili202212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制造厂他要承担责任的,他出的产品必定要保证强度,只是你觉得比设计院薄了所以担心而已,如果实在担心,让他最最低的厚度上加个2mm也足够了啊,其实他计算的最低厚度也是在足够的安全系数下算出来的,计算通过就不会有问题的
发表于 2019-6-12 09:05:25
蓝天 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对,甲方不背这个锅
发表于 2019-6-26 10:58:11
发表于 2019-6-27 09:46:31
蓝天 + 5 积极参与
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还有设计院敢随便盖章?
发表于 2019-6-27 16:45:53
kareale88 + 5 积极参与
阿钟_EIWt4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还是看计算书,计算合格就可以,再说设备厂家也出不了蓝图,要找第三方设计院
发表于 2020-5-5 09:56:06
现在大多是制造厂可以出自己制造的设备图。当然,你得先有设计能力。  详情 回复 发表于 2020-5-5 15:00
发表于 2020-5-5 15:00:32
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现在都是只考虑价格 少一千都愿意 多一千根本不会找你干 你说说怎么能质量好
发表于 2020-5-6 11:17:15
实话说,是因为压力容器厂的采购,一般是私企或者采购一般都是有点关系的,总得恰饭吧,报价的时候多写点,后边利润就低了,就要求设计上用到最薄
发表于 2020-5-13 08:25:22
既要安全又要便宜,哪有那么好的事呢?
发表于 2020-5-13 12:17:07
lzj132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按照标准,安全至上
发表于 2020-5-18 14:48:13
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一般大公司不缺钱的对壁厚这些参数都是有要求的,即使设计院认为可以的,使用方还是会加的。小厂一般都是拿便宜的,设备真的是不能看。
发表于 2020-5-18 18:02:27
SDHZZXM + 10 同意你的观点
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容器厂的壁厚强度计算是没问题的,确认图纸是客户考虑工艺部分
发表于 2020-6-16 15:35:54
wx_of770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设计院的图纸,厂家是决定不了的
发表于 2020-6-18 15:28:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095170 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
