[求助] 往复机一回一的问题
1.7K |5
ji7058891VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们公司目前由三台往复式压缩机,结构形式为4M20,现在存在一个情况就是一回一关闭不完,一入是DN500的管线,一出事DN300的管线,一回一是DN100的管线,只要一回一关闭剩余35%的时候,三出压力就超压力,三处压力安全阀起跳压力为1.55MPa,关闭到35的时候就达到1.5MPa,工艺人员就不敢在关闭了,原先设计师2开一备,现在三台全部开了,如果是三台的 出口汇总总管不够,那应该是四处超压啊,不应该是三出超压啊,是不是四段缸的排气量有问题,我把级间换热器全部化洗,不存在堵的现象,请各位帮忙问一下!
发表于 2019-4-20 14:57:25
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ji7058891 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
四段进口活门挨个听一听有没有泄漏的
发表于 2019-4-20 16:25:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
四段进出口阀门肯定串气了
发表于 2019-4-21 06:22:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请问是从开工就出现这问题?还是最近出现问题?
发表于 2019-4-23 16:46:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangximing5500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你要知道有些压缩机工艺程序不是三段出直接去四段的,有的是去静设备,再回四段,正常三段出超压,是三出到四段入口的问题
发表于 2019-4-24 08:38:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
从原理上来说,肯定是气体憋在三出到四入这段空间内,才引起三出压力高。建议你在这段管路,包含四入气阀做仔细检查。
发表于 2019-4-24 17:11:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096662 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
