[讨论] 过滤器滤网损毁处理
1.7K |7
卡卡525VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
过滤器的滤网脱落变形平常我们都是剪丝网固定
大家有什么好的方法固定或者其他方法改造!
发表于 2019-4-18 22:54:12
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 卡卡525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
具体结构具体分析!解决问题为目的!
发表于 2019-4-19 08:29:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zihan203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们这里都是有专门做机加工的厂家来修复
发表于 2019-4-19 10:11:22
tianyewei + 5 积极参与
滤网在过滤设备中,属于需要清洗,更换的零部件,应该设计专门的快速拆装、固定装置,如果买的时候便宜,可以是节约成本了。
发表于 2019-4-19 10:27:46
tianyewei + 5 积极参与
可以自己修复
发表于 2019-4-19 10:55:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滤网的作用是用来阻隔一定的杂物。不同工况的滤孔大小不同。滤网脱落的一般是焊接损坏或变形导致的。焊接损坏是质量问题,变形是有杂物冲击或是过滤网阻力过大导致的。建议先确认损坏的原因,再对症做确认修复原因。
发表于 2019-4-19 14:52:41
tianyewei + 5 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需确定是什么形式过滤器,变形主要是介质脏或滤网选细了,脱落的主要是制作的不结实,这个需要根据具体形式过滤器(Y型、提篮、漏斗),具体分析原因了。
发表于 2019-4-20 22:00:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
更换滤网
发表于 2019-4-21 12:30:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109860 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
