[求助] 国产变频器能凭空节能20%吗
2.1K |12
suzongjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有厂家过来推销一个节能设备(伺服节能),类似变频器,也没做PID闭环控制,就固定频率运行。电表测量后节能20%-30%(相同频率,转速测了也一样),一直搞不懂原理。设备投入使用后,变压器出口测得谐波量变大,并且出现偶次谐波,变压器声音明显变大(变压器2500KVA,设备才30KW).这个节能设备前端测得3相电流不平衡,无功功率显示负值
发表于 2019-4-9 08:17:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
sdscj0122 + 6 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 suzongjin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种厂家原来可能是杂技世家出身,要么就是跟大卫*科波菲尔学过。
变频技术可以节能,但让无功功率变成负值(也就是说必须消耗一定功率,才能使无功功率成为零;换句话说,就是如果不消耗一定功率,这台电机能凭空发出些电来),技术太先进,我们搞不清楚。
发表于 2019-4-9 10:06:30
sdscj0122 + 4 积极参与
DianxiaobaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
节能就是减小了运行功率,功率降低就是减小了输出电磁转矩,也就是轴上输出功率减小了,电机电流有没有减小呢?
发表于 2019-4-9 10:15:01
sdscj0122 + 4 积极参与
Dianxiaobai 发表于 2019-4-9 10:15
节能就是减小了运行功率,功率降低就是减小了输出电磁转矩,也就是轴上输出功率减小了,电机电流有没有减小 ...
变频节能技术一般用在水泵和风机上,以传统风机为例,电动机的转速不变,调节量要靠风门,损耗大多落在了风门上;采用变频控制后,调节转速,同事调节(降低)电流,减少了有功输入,产生的风量却是相同,这就达到了节能效果。
发表于 2019-4-9 16:15:28
ray20598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
变频器用于控制交流电机,实现节能;而伺服驱动器用于控制伺服电机。伺服驱动节能服务对象和原理与变频器节能完全不同,不能混为一谈。
发表于 2019-6-24 15:31:26
佛踢_IUSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
4楼说的对,变频器一般只在风机,水泵等二次曲线负载的应用情况下才会节能。
转矩功率恒定的情况下几乎是不可能节能的(功率守恒)。
发表于 2019-6-25 09:47:14
sdscj0122 + 5 热心助人
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
骗人的,估计里边有电容多一点,提高了无功功率
发表于 2019-7-30 17:04:51
sdscj0122 + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不现实吧
发表于 2019-9-4 13:44:33
对于原先采用液力耦合变速的搅拌器电机等,改为变频调速还是能够实现一定程度节能的,减少了机械传动部分的损耗。
发表于 2019-9-24 13:54:58
sdscj0122 + 5 深入讨论
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a1345555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能量守恒定律至少目前没有正面是错误的,
发表于 2020-6-2 17:02:12
sdscj0122 + 3
笑看人生_Xi5r2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用变频器功率因数确实比不用变频器的高
普通电机功率因素0.8-0.9
如果采用变频器功率因数0.92-0.95
功率因数提高了 无功损耗小了
也相当于节能了
发表于 2020-6-24 14:42:04
sdscj0122 + 6 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
林子大了什么鸟都有,功率因数都是负的显然补偿过头了,
发表于 2020-6-25 21:48:04
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.334343 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
