服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
先发初级的不知能否满足大家要求以后多联系
一、
1、提高反应温度,汽油中的 和 含量有所增加,汽油的 有所提高。(烯烃/芳香烃/辛烷值)
2、主风分布管的作用是 ,目的是保证
(使主风均匀分布/催化剂均匀流化)
3、催化剂失活的主要原因是 、
和
(重金属污染/蒸汽带水破坏/结焦)
4、辅助燃烧室分一次风和二次风,一次风是用来
的,二次风是用来 。(加热主风/冷却筒体)
5、催化剂汽提的目的是
和
。(置换油气/减少焦碳产率提高油品收率)
6、催化装置的四大生命线是
(气压机入口放火炬线/原料油事返线/油浆外甩线/高压放低压)
7.再生器不进主风时为何要关闭燃烧油总阀?
答:当再生器不进主风时,其中的氧气只有松动风一个来源,量很小,如果燃烧油不燃烧,就会积在催化剂上,一旦遇到空气就有爆燃的危险.
8.锅炉定期排污和连续排污的作用?
答:定期排污的目的是排除炉内形成的水渣,泥渣沉淀物,调整炉水品质,连续排污的目的是防止水中含盐量升高,保证稳定的水质.
分馏岗位
1、
分馏塔人字挡板的作用是
和
。(脱过热/洗涤催化剂)
2、
自燃点是指能发生自燃的
。(最低温度)
3、
油浆三通阀的作用是
。(控制油浆反塔温度)
4、
精馏塔的操作中应掌握的三大平衡是
和
、 。(物料平衡/热量平衡/汽液相平衡)
5、
塔顶产品干点高,可采用降低 或提高
使塔顶产品干点降低。(塔顶温度/塔顶压力)
6、
离心泵的主要性能是通过 、 、 、
表示的。(流量/扬程/功率/效率/)
7.分馏的基本原理是什么?
答:分馏的基本原理是利用汽液相中各组分的相对挥发度的不同进行分离.在塔中,蒸汽从塔底向塔顶上升,液体则从塔顶向塔底下降.每层板上汽液两相相互接触时,汽相产生部分冷凝,液相产生部分汽化,由于液体的部分汽化,液相中轻组分向汽相扩散,使蒸汽中轻组分增多;而蒸汽的部分冷凝,使蒸汽中重组分向液相扩散,液相中重组分增多,进而使同一层板上互相接触的汽液两相趋向平衡.
8.分馏塔顶油气分离器的作用是什么?
答:分馏塔顶油气分离器是进行三种物料分离的容器,上面分离富气和粗汽油,下面分离粗汽油和水.
分馏塔顶油气分离器有两个液面需控制,油水界面和油气界面.不管是哪一个界面,如果控制不好,重者发生事故,轻者污染环境.
1、影响吸收过程操作的因素有 、 、 、 。
(温度/压力/液气比/进料温度)
2、吸收塔操作中提高 ,降低 有利于吸收塔操作。(压力/温度)
3、解吸塔重沸器管程走的是 ,壳程走的是 。(中段油/脱乙烷汽油)
4、吸收塔的吸收过程是 。(放热过程)
5、解吸塔的操作中,高温低压对解吸有利,但在实际操作中,应以控制 为主。(温度)
6、投用冷换设备应先开 阀,后开 阀,一程通汽,另一程一定要 。(出口/入口/放空)
7.为什么要有再吸收塔?再吸收塔的吸收剂是什么?
答:由于贫气中带有汽油组分,所以要在再吸收塔中用再吸收剂将汽油组分吸收下来,以增加汽油收率并减少干气带油.再吸收塔以轻柴油作吸收剂.
8.稳定塔回流比对液态烃的质量有什么影响?
答:回流比过小,分馏效果差,液化气会带走大量重组分(C5,C6等),回流比过大,要保证塔底汽油合格,就要增大塔底加热量,会受到热源不足的限制,而且会增大塔顶液化气冷凝器的负荷,降低冷凝效果,使不凝气增多,液化气产量减少,因而一般都根据液态烃质量情况选用合适的回流比.
1、润滑油的作用是
。(润滑/冷却/冲洗/密封/减振/卸荷/保护)
2、催化装置产品有 、 、 、 。(汽油/柴油/液化气/干气)
3、水冷器应用 阀控制冷却效果。(出口)
4、机泵选用润滑油主要根据机械本身使用性能而定,转速越 ,选用润滑油的粘度越低,转速越 ,选用润滑油的粘度越高。(高/低)
5、燃烧必须具备的三个条件是 、 、 。(可燃物/助燃物/着火源)
6、电机自动跳闸原因是 或 。(线路故障/电机本身故障)
.7.主风机出口单向阀作用是什么?
答:其出口单向阀的作用是防止再生器的催化剂倒流到主风机内,从而避免毁机的严重事故,
8.主风机为什么要严禁在飞动区内工作?
答:如果主风机在飞动区工作,会使机组负荷忽大忽小,引起风机流量,压力快速地大幅度上下波动,机体有强烈的震动或喘声,轴的串动加大,容易损坏风机并严重影响装置的操作,甚至会发生催化剂倒流,堵塞或严重损坏风机事故.
气压机岗位
1、润滑油的作用是 、 、 、 、 、
、 。(润滑/冷却/冲洗/密封/减振/卸荷/保护)
6、机组停运后,润滑油泵应 。(继续运行)
7.开机前为什么必需把空气赶净?
答:如不把机,容器的空气赶净,因瓦斯和空气达到一定值时,受压和温度过高,容易产生爆炸和着火.
8.如何维护机组正常运转?
答:1.机组正常运转时,加强检查,严格控制在操作指标规定之内,防止超温,超压,超负荷,在飞动区内运转,适时调整机组的参数,千万不可鲁莽行事,引起较大波动,造成反应压力不稳.2.检查各轴瓦温度,各部振动,机组膨胀情况,油泵、油箱、液面、压力、油温等.
气分分馏岗位
1、
在连续精馏塔内部温度大致分布是(C)
A、由上至下逐级降低。B、由下至上逐级升高。C、由上至下逐级升高。D、由下至上逐级降低。
2、设备上安装安全阀,是为了防止(设备超压)和 (爆炸事故 。
3、
态烃气体分馏塔(T203)采用的塔是(C)
A、
填料塔B、筛板塔C、浮阀塔D、其他型式。
4、
什么是塔顶液相回流比?
答:塔顶液相回流量L塔顶产品馏出液流量D之比既为塔顶液相回流比。既:R=L/D
5、
什么是精馏反理?
答:在一定条件下(温度、压力等),不平衡的汽液两相,在塔盘上产生多次逆流接触,经过传热和传质交换。汽相多次部分冷凝,液相多次部分汽化,使轻重组分得到分离的过程。
6、
液体转化为气体的现象叫(汽化)。
7、
精馏操作三大平衡(物料平衡、热量平衡、相平衡)
8、
油品的压力越高,其沸点越(高)
脱硫岗位
1、
固定床汽油脱硫醇的催化剂、助催化剂、载体是什么?
答:主催化剂是:磺化酞箐钴。助催化剂是:氢氧化钠溶液。载体是:活性炭。
2、
原料进入的那层塔板称为(进料板),进料板以上的塔段称为(精馏段),进料板以下的塔段称为(提馏段)。
3、
机泵每天要盘车,应盘(B)
A、90度
B、180度
C、270度
D、360 度
4、
MTBE反应器反应温度控制在(40度~~80度)之间。
5、
干气脱硫塔为(填料式)塔,为(矩鞍形)填料。
6、
液态烃抽提塔的作用是分离(C)
A、
硫化氢和液态烃B、硫醇和碱液C、碱液和液态烃D、二硫化物和碱液。
7、
碱洗原理是什么?
答:碱洗是用氢氧化钠碱液与液态烃原料中硫化氢反映生成硫化钠盐,除去液态烃原料中的硫化氢。
8、MTBE主要是(异丁烯)和(甲醇)反应。 |
发表于 2008-9-2 15:46:59
