[讨论] 买泵的时候,用户要求任意流量,扬程,都可以满足吗?
1.9K |10
用户要求任意流量,扬程,都可以满足吗?因为离心泵的叶轮可以随意切割啊
发表于 2019-3-30 13:35:25
参与人数 2财富 +14 收起 理由
tianyewei + 6 发起议题
3983596_FPPZ + 8 发起议题
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上是可以的。但事情都有个合理性。一个泵设计出来后,有个效率点的事情。
发表于 2019-3-30 23:16:36
tianyewei + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
你的工况是变化的吗?你指定的性能点的流量扬程是满足的,泵厂负责给你按照订货参数叶轮切割到位,如果你要求的是个范围,那么在订货时一定提出,哪一个要求不满足你司也不会与厂家签订买卖合同,一切以技术协议或合同要求为准,除非你们当时没有提出,订货后附加要求,那责任部门赐白绫吧。。
发表于 2019-3-31 09:12:20
泵厂切割叶轮是为了增加自己产品的规格型号,但是不会专门为了某一个用户而去切割叶轮?  详情 回复 发表于 2019-3-31 15:10
tianyewei + 6 深入讨论
3983596_FPPZ 发表于 2019-3-31 09:12
你的工况是变化的吗?你指定的性能点的流量扬程是满足的,泵厂负责给你按照订货参数叶轮切割到位,如果你要 ...
发表于 2019-3-31 15:10:19
不是你想的那样,泵厂根据实际工况要求切割叶轮到合适尺寸,不会发一台原型(最大直径)叶轮的泵给你的,那样相当于卖你一台半成品泵  详情 回复 发表于 2019-4-1 07:34
tianyewei + 5 积极参与
不是你想的那样,泵厂根据实际工况要求切割叶轮到合适尺寸,不会发一台原型(最大直径)叶轮的泵让你自己切,那样相当于卖你一台半成品泵。
切割叶轮是增加了泵的性能涵盖范围,为了减少了泵的水力规格,增加了选型时的可选择性,降低了模具成本。但是具体针对某一工况,泵厂必须负责切割到位,满足工况参数要求,否则的话,最大叶轮导致各项性能超标,电机超载,还能用吗?
发表于 2019-4-1 07:34:55
tianyewei + 5 积极参与
凡是切割过叶轮的离心泵,其型号后面都有字母A  B  C  D等标记,表示叶轮经过第一次切割,第二次切割,等等。但是你看,实际中,大部分泵型号后面都没有字母,没有经过切割啊?
发表于 2019-4-6 21:56:38
ABCD是表示了第一二三四次切割,实际上就是切割到了什么尺寸,但是: 1、很多情况是切割到了设定的两个字母中间位置,或者偏离设计点使用,因此无法准确定义是切割了到了什么程度,归属哪次切割,索性就不用字母表  详情 回复 发表于 2019-4-7 07:42
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
jmdc 发表于 2019-4-6 21:56
凡是切割过叶轮的离心泵,其型号后面都有字母A  B  C  D等标记,表示叶轮经过第一次切割,第二次切割,等 ...
1、很多情况是切割到了设定的两个字母中间位置,或者偏离设计点使用,因此无法准确定义是切割了到了什么程度,归属哪次切割,索性就不用字母表示;
2、一些泵厂家根本不去纠结是否切到了ABCD,为了交流方便,便于管理,简化了泵型号,所以切割了叶轮也按照没有切割来称呼。不论切割与不切割都按照原型泵称呼,切割到何种尺寸使用其他文件记录以追溯。
以上这两种情况都弱化了切割ABCD的规则的实施,厂家不同,对待方式不同,所以不要太教条
发表于 2019-4-7 07:42:18
tianyewei + 5 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果不要求效率,不要求运行电流,理论上说法是行得通的,但没人这么买泵
发表于 2019-4-9 15:04:52
tianyewei + 5 积极参与
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
得到你的一系列数据后,会算一个ns比转数,根据比转数选模型,再根据nD值配合等比换算后的数据选一个合适的叶轮直径,有现有模具就可以切,没有开模也可以做
发表于 2019-4-16 21:46:35
tianyewei + 5 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个说法是不对的,离心泵的叶轮是可以切削的但也得在型谱范围以内啊
发表于 2019-4-18 16:46:09
tianyewei + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不可以的
发表于 2019-4-18 17:55:31
tianyewei + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132017 second(s), 120 queries , Redis On.
