[讨论] 往复压缩机活塞环断裂
11.6K |49
HXQ850102_HIWX楼主 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--恒大名都 发表于 2019-3-28 17:44 估计这是异常状况下运行一段时间造成的,还没见过磨成这样的。我们用的PEEK材质的,装的活塞环和支撑环,要 ... 改成PEEK的能好些! ...-登录查看全文
发表于 2019-4-2 15:30:25
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--wengjingqq 发表于 2019-3-27 09:41 无油润滑,见过 确是无油润滑的,请问怎么解决的,什么原因造成的!-登录查看全文
发表于 2019-4-2 15:31:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--国卿123 发表于 2019-3-25 22:25 活塞环间隙多少 活塞环间隙见下表:-登录查看全文
发表于 2019-4-2 15:33:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dsdsds120VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--HXQ850102_HIWX 发表于 2019-4-2 15:28 介质确实很脏,前期出现问题比较严重,最近还好了很多,现在大概运行一个月就要检修! 这个是油泥吧?主要集中在排气阀?进气阀基本没有是不是?每次打开气阀是否有很多油。 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-2 17:43:48
对进气阀比较干净,排气阀很脏,怀疑介质中含有二烯烃在排气阀内高温聚合!  详情 回复 发表于 2019-4-3 16:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--dsdsds120 发表于 2019-4-2 17:43 这个是油泥吧?主要集中在排气阀?进气阀基本没有是不是?每次打开气阀是否有很多油。 对进气阀比较干净,排气阀很脏,怀疑介质中含有二烯烃在排气阀内高温聚合! ...-登录查看全文
发表于 2019-4-3 16:07:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wengjingqq | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--HXQ850102_HIWX 发表于 2019-4-2 15:31 确是无油润滑的,请问怎么解决的,什么原因造成的! 1、首先先解决曲轴箱的润滑油泄露到气缸的问题。更换刮油环或自行改造漏油问题。 2、润滑油进入气缸后高温碳化加速活塞环 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-4 08:06:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--HXQ850102_HIWX 发表于 2019-4-3 16:07 对进气阀比较干净,排气阀很脏,怀疑介质中含有二烯烃在排气阀内高温聚合! 你那图片是一级的吧,一级最严重,往后二级、三级不要紧,是不是 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-4 11:25:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
国卿123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--新氢压缩机吗-登录查看全文
发表于 2019-4-5 13:08:37
请问这是什么装置的氢压机!  详情 回复 发表于 2019-4-28 17:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--应该是解吸气压缩机吧,PSA来的,里面有吸附剂粉末,所以会出如上状况!-登录查看全文
发表于 2019-4-8 17:33:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--HXQ850102_HIWX 发表于 2019-4-2 15:28 介质确实很脏,前期出现问题比较严重,最近还好了很多,现在大概运行一个月就要检修! 不一定是介质脏,看活塞环的磨损,也可能是活塞环磨得粉末,我们的就是这样,介质很干净 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-8 20:19:58
好的,谢谢分享!  详情 回复 发表于 2019-4-28 17:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--看海听风 发表于 2019-3-29 15:17 活塞环的闭口间隙7~7.13   活塞环与环槽的轴向间隙在0.22~0.347  这些技术数据一般不给人的哦·~ 活塞与缸体上下径向间隙是多少,我这有一个下间隙1.7 上间隙3 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-10 09:51:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张玉臣】
简介--要先说明工况,才能给出合理建议。-登录查看全文
发表于 2019-4-12 10:26:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--多半是侧隙太小了,其次是缸内径磨损严重导致的吧。-登录查看全文
发表于 2019-4-13 20:50:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--活塞环的材质也是可能导致这样的,硬度或者含碳量不够,过于软耐热就变形。-登录查看全文
发表于 2019-4-13 20:51:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--国卿123 发表于 2019-4-8 20:19 不一定是介质脏,看活塞环的磨损,也可能是活塞环磨得粉末,我们的就是这样,介质很干净,排气阀很脏,全 ... 好的,谢谢分享! ...-登录查看全文
发表于 2019-4-28 17:23:18
海川高三  |  头衔:  【机动处处长】
简介--国卿123 发表于 2019-4-5 13:08 新氢压缩机吗 请问这是什么装置的氢压机!-登录查看全文
发表于 2019-4-28 17:28:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
琪琪的奶酪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--看海听风 发表于 2019-03-29 15:17 活塞环的闭口间隙7~7.13   活塞环闭口间隙是哪个间隙,能详细一些吗?活塞环接口接触时,与气缸内壁的间隙吗? ...-登录查看全文
发表于 2019-7-27 07:42:14
简介--冰封的沙漠 发表于 2019-04-10 09:51 实际中,更换活塞环和支撑环要测量哪些数据-登录查看全文
发表于 2019-7-27 07:46:20
简介--看海听风 发表于 2019-03-29 15:17 活塞环的闭口间隙7~7.13   活塞环实际干活中,更换活塞环和支撑环要测量哪些数据-登录查看全文
发表于 2019-7-27 07:46:56
简介--看海听风 发表于 2019-03-29 15:17 活塞环的闭口间隙7~7.13   活塞环谢谢大神-登录查看全文
发表于 2019-7-27 07:47:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202472 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
