乙二醇水溶液是否可燃
16.9K |8
mail55163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,大家好!
       根据GB50517-2010  10.6.1及10.6.2条,输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄露性试验。
       管道特性表中, 对于30wt%乙二醇水溶液,及50wt%乙二醇水溶液 是否可燃介质介质计,对应管道是否要进行泄露性试验。
       请指导。
发表于 2019-3-18 19:45:59
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mail55163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以百度【关于酒精水溶液和乙二醇溶液压力管道的界定】看看。
发表于 2019-3-18 20:41:46
参与人数 2财富 +4 收起 理由
mail55163 + 2 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
coolvenusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学些了,一直有这个疑问,今天得到了解答。
发表于 2019-3-19 08:16:17
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
我也一直有个疑问
发表于 2019-3-19 12:31:50
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是不懂,求大神解答。
发表于 2022-12-17 14:01:42
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是否可燃要看条件。普通打火机肯定没问题。但是电焊就有问题了。17年,应该是30-35%的乙二醇,一段管道没焊接好,打循环了才看见,没办法,用打火机试了没事,结果一焊接,着火了,但是很快熄灭了。
发表于 2023-1-14 15:32:11
这是闪燃吧,打火机点的时候蒸汽浓度不高,没有点燃。电焊放出的热量可以让乙二醇蒸发,加大乙二醇蒸汽浓度,形成闪燃的条件  详情 回复 发表于 2023-1-29 11:07
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般 不燃烧
发表于 2023-1-29 10:50:17
zyp0009928 发表于 2023-1-14 15:32
是否可燃要看条件。普通打火机肯定没问题。但是电焊就有问题了。17年,应该是30-35%的乙二醇,一段管道没焊 ...
发表于 2023-1-29 11:07:50
清城君 发表于 2023-1-29 11:07
这是闪燃吧,打火机点的时候蒸汽浓度不高,没有点燃。电焊放出的热量可以让乙二醇蒸发,加大乙二醇蒸汽浓 ...
反正是着火了
发表于 2023-1-29 13:36:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094493 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
