[讨论] 三偏心蝶阀怎样能做到严密不泄漏
2.6K |12
韓礨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现有发酵工艺用三偏心DN200蝶阀,工况条件单边受压0.15mp 温度40左右.偶有130度但时间不长,内漏状况一只不能解决,谁有这方面的经验总结?
发表于 2019-3-17 22:48:33
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 韓礨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调整阀门的限位螺栓,或者拆下来看一下阀门密封面有无划痕。一般情况下就只有这两种可能
发表于 2019-3-17 23:55:18
青涩年华 + 2 积极参与
韓礨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般首先就调节限位螺栓,仍不能达到使用要求的拆卸检查,检查发现阀芯松动移位维修后一两天又出现内漏,阀门厂家都放弃了!
发表于 2019-3-18 07:06:23
青涩年华 + 3 积极参与
自控阀门123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚Broadmeadows技术教育大学
换吧,这工况完全可以零泄漏,三偏心蝶阀可以带压启闭,做的好的可耐压上百公斤。
发表于 2019-3-18 09:01:43
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
过的什么介质?三偏心蝶阀是压力越高密封越好。这个工况压力不高,温度不高,其实可以不用三偏心的。
发表于 2019-3-18 09:04:37
通常解题后的阀门应该知道故障原因啦,如果是在阀门规定条件内使用,你说的超温是否超过阀门使用条件了,如果是这样就得查清楚是哪个部位被损坏了,更换相关配件应该可以解决的。这类阀门造假不低啊。不行还是低调些吧,更换一般的蝶阀也就是了。
发表于 2019-3-18 09:55:49
用软密封蝶阀就行了。卫生级的可以选卫生级软密封蝶阀  详情 回复 发表于 2019-3-18 11:21
阀门厂家换了几遍了,最后放弃,尾款都不要了!
发表于 2019-3-18 10:02:43
能发几张片子最好了,看看能不能想想办法。片子要全景、各部分特写,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:35
发表于 2019-3-18 10:35:22
韓礨 发表于 2019-3-18 10:01
发酵液,跟牛奶差不多
发表于 2019-3-18 11:21:12
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蝶阀的特点就是密封性能不好,价格便宜,还是用球阀吧,这么点压力,用浮动球阀就够了,价格还不贵
发表于 2019-3-19 09:43:23
黉山坡下 + 3 积极参与
wx_Valve speciaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
介质是什么?
发表于 2019-3-20 02:19:46
lijigo2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个三偏心蝶阀是不是需要双向承压,普通双向承压是不行的
发表于 2019-4-22 13:48:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093680 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
