[求助] 各位专家,测量乙醇用的质量流量计需要温度补偿吗?体积流量计是不是就不需要了!谢谢
2.1K |4
测量乙醇用的质量流量计需要温度补偿吗?体积流量计是不是就不需要了,请各位专家详细解答!谢谢
发表于 2019-2-27 15:13:59
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
舞月光_TEUQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好!质量流量计直接测量输出质量流量,如果作为质量计量。不需要补偿;如果要求输出体积流量,需要温度补偿。
发表于 2019-3-4 12:33:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
liming99 + 2 积极参与
liming99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  【化工系统工程师】
舞月光_TEUQ 发表于 2019-3-4 12:33
你好!质量流量计直接测量输出质量流量,如果作为质量计量。不需要补偿;如果要求输出体积流量,需要温度补 ...
如果是体积流量计,输出也是体积流量,那需要温度补偿吗?
发表于 2019-3-5 07:56:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
质量流量计不需要补偿,体积流量的话需要补偿
发表于 2019-3-15 16:04:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 2 积极参与
贺文翰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
为什么测量乙醇质量时不需要补偿(正常情况下测量质量流量时,因为温度压力对密度有影响,所以音响同一时间流出相应体积流量的质量所以才需要配温压补偿),想问下不要补偿的各位大师是因为乙醇的特殊性质么?还是其他的什么原因求解答。
发表于 2019-3-24 11:53:38
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086035 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
