[求助] 6010定位器问题
2.1K |6
海绵宝宝_NFACVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场有一FISHER调节阀(气关阀),定位器为6010平时工艺开度基本不变,最近发现一旦需要阀门变化的时候,阀门定位器气源输出变成0。此后阀门就没法控制了,定位器重新校准能通过,之后动作正常。工艺然后又正常使用(阀位基本不变),第二天我想检查一下,发现一旦动作又出现输出为0 的现象了。请问各位大神有没有好的办法。
发表于 2019-1-30 19:10:24
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵宝宝_NFAC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接触的6200系列,你这6010是电位器还是磁反馈?
发表于 2019-1-30 21:08:44
石头_HOTO + 3 积极参与
海绵宝宝_NFAC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
tiger2010 发表于 2019-1-30 21:08
接触的6200系列,你这6050是电位器还是磁反馈?
有反馈臂连接的,不是磁反馈
发表于 2019-1-31 07:37:23
那不应该呀,这种型号好像停产很久了,你们这个6050用多久了?  详情 回复 发表于 2019-1-31 08:38
海绵宝宝_NFAC 发表于 2019-1-31 07:37
有反馈臂连接的,不是磁反馈
那不应该呀,这种型号好像停产很久了,你们这个6010用多久了?
发表于 2019-1-31 08:38:05
好久了....阀门用了好久。
发表于 2019-2-1 18:11:29
同一型号的定位器有没有建备件?最好是能换整个定位器试一下。不知道你们这个定位器整个回路是怎么样的,不好说是定位器本身还是信号回路有问题  详情 回复 发表于 2019-2-1 20:19
海绵宝宝_NFAC 发表于 2019-2-1 18:11
好久了....阀门用了好久。
发表于 2019-2-1 20:19:46
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
阀门需要变化时候是开还是关,这点很重要,如果平时开度30%,要调到60%.这个过程定位器气源输出就是零,因为你是气关阀,打开时定位器输出放空,弹簧作用.这个时候不动作看执行机构时候卡涩,弹簧是否有断的。阀门从80到30时候定位器没有输出,重点检查定位器。
发表于 2019-2-10 05:26:36
shrien + 3 深入讨论
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069268 second(s), 64 queries , Redis On.
