[求助] 关于流量开关的使用问题
3.7K |9
endsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近公司有个老旧车间改造,上了几台新泵,项目工程师采购了几个流量开关,用来保护泵。现场按照一贯的做法,流量开关安装到了泵后面,调试的时候发现,因为流量开关监测不到流量变化,泵启不来。大体商议了一下有三种方案解决:一是把流量开关接到泵前,靠开阀门时液体自流的速度启动泵;二是改泵前液位开关;再就是增加PLC改程序设置延时停泵。
后来我想了一下,有流量开关的作用,泵直接就不能启动,本身这种就是不对的,肯定是哪出了问题。因为泵接的配电箱是个比较老旧的,我怀疑是开关方式的问题。本身我不是本专业,到这来想请教下大家
发表于 2019-1-30 10:09:13
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 endsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用流量开关保护泵?保护什么?无流量停泵?还是什么??
发表于 2019-1-30 10:52:18
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
流量开关信号通过继电器触点进入电气控制回路,因为开关信号为脉冲,所以电气需要自锁。
发表于 2019-1-30 10:53:19
shrien + 3 积极参与
endsun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
抽空自动停泵。
发表于 2019-1-30 10:53:34
流量开关的作用是什么,泵后一般是检测出口压力使用压力变送器,泵前是和罐子的液位挂链锁保护
发表于 2019-1-30 10:55:40
shrien + 3 积极参与
抽空自动停泵,该容器液位开关就可避免这个问题;
因为未启动泵就没有流量,没有流量就停泵,这本身就有矛盾;
若一定要用流量开关保护泵,可以采取延时方式解决启动。可用一个旁路延时断开接点与流量开关并联,启动时该旁路开关闭合,泵启动,一定时间后旁路开关断开。需要注意的是,抽空时控制回路断开,泵停,同时旁路开关也重新闭合了。
发表于 2019-1-30 11:02:08
shrien + 5 深入讨论
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们一般用流量开关来检测管道是否堵管了,发出报警信号,其实你刚说的作为保护泵的话,可以增加个条件,只有在运行的时候检测流量开关信号
发表于 2019-1-30 11:03:54
shrien + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
泵在启动前和钢启动的时候,都没有流量,这一点和保护动作的条件是一样的,所以把流量计装到泵前泵后没有区别。在按下启动钮的同时,连锁就断开;
可以采取延时方案,让保护电路晚一会等泵的流量建立后在起作用,或者临时替代流量条件等有流量了再撤除。
发表于 2019-1-30 12:09:48
shrien + 3 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量开关一般有两对点送出,上限和下限。而你们的情况是把流量开关点串接在了泵的控制回路中,而且流量开关点是开点,所以,在无流量的状态下,开点不闭合,泵的控制回路不通,泵也就启动不了。至于接在泵前还是泵后,都无所谓,关键是要根据工艺条件考虑流量开关的点应该是串接还是并接在泵的控制回路中。流量开关有流闭型和流开型,目前看来你们选择的是流闭型,有一定流量才闭合。把该点并接在控制回路中,至于如何并接需跟电气专业接合考虑。
发表于 2019-1-30 13:39:26
wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
如果老旧的都用配电箱了,加个开关旁路解决;如果是自启动加个延时继电器好了。
发表于 2019-1-30 15:29:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323623 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
