[求助] 咨询大家
1.7K |5
zjy02402316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
与金属储罐相接的仪表配线未采用金属管屏蔽保护,配线金属管上下两端与罐壁未做电气连接,仪表未安装适应的浪涌保护器。红色的仪表配线未采用金属管屏蔽保护是什么意思?可以通俗解释下,或图示么?
发表于 2019-1-23 11:15:47
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjy02402316 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
是不是仪表电缆没有使用镀锌管之类进行套管安装,接头处使用防爆缠绕管进行连接,并对相关连接处进行导线跨接,对仪表管线消除静电和防止雷击的干扰。
发表于 2019-1-23 13:18:19
匆匆的过客 + 5 热心助人
根据口气判断应该是专家提出的检查意见,主要针对罐区的仪表接线保护、接地、防雷保护问题。
如果上述判断不错的话,红色的一段文字应该是说:罐上安装的仪表的接线没有采用金属管(常用镀锌管)保护(屏蔽并不是主要目的),防止这部分电缆(电线)被碰伤等。
上述要求是根据下列标准提出来的:
SH 3019-2003-T 石油化工仪表管道线路设计规范
8 电线电缆的敷设
8.1 一般规定
8.1.1 在装置现场,电线电缆应沿较短途径敷设,避开热源、潮湿、振动源,不应敷设在影响操作、
妨碍设备维修的位置。
8.1.2 电线、电缆不宜平行敷设在高温工艺管道和设备的上方或有腐蚀性液体的工艺管道和设备的下方。
8.1.3 在装置现场,较分散的非恺装电线电缆宜穿在金属管内保护;较集中的电线电缆宜敷设在带盖
的电缆汇线槽或电缆托盘内:恺装屏蔽电线电缆可敷设在梯级式电缆桥架中.
发表于 2019-1-23 13:37:58
zjy02402316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果上述判断 ...
多谢点评。这样就明白了,这是应急管理部办公厅关于认真整改危险化学品事故隐患和问题的函中提出的问题,而且很多企业都有的共性,刚刚出入安全行业,谢谢您的解答
发表于 2019-1-23 15:46:35
pdf1314 发表于 2019-1-23 13:18
是不是仪表电缆没有使用镀锌管之类进行套管安装,接头处使用防爆缠绕管进行连接,并对相关连接处进行导线跨 ...
谢谢您的解答
发表于 2019-1-23 15:47:01
宽粉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
出自:石油与石油设施雷电安全规范4.1.5  可不是什么防止电缆拉断的,安全专家说法都有出处,不是新闻里所谓的那些专家,回答的答案都带偏了。说白了就是防止雷击后产生电磁波的破坏。
发表于 2019-7-18 12:49:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162656 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
