[讨论帖] 热油泵为何要预热?怎样预热?
9K |12
热油泵为何要预热?怎样预热?
发表于 2019-1-12 12:31:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
liuquan1100 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
须热涨均匀,有热涨曲线
发表于 2019-1-12 12:54:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
percy + 2 不错,支持下
liuquan1100 + 2 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
(1)温度高。热油泵的工作温度一般在200~ 350℃左右。如不预热,热油进入凉的泵体后,会使泵经不住这种剧烈的温差变化,引起泄漏、裂缝、部件受损,或因零件的膨胀系数不一样,而使两个零件卡住,等等。
(2)黏度大。热油泵输送的介质黏度都比较大,在常温下和低温下会凝固,甚至把泵体管线凝死,而造成启动不上量,流量,扬程小,并会使泵产生振动和杂音。热油泵不预热就不具备使用条件。但在特殊情况下,如发生事故需启动时候,可缩短其预热时间。
预热方法为:
(1)凡热油备用泵,平时均需处于热备用状态。即由泵出口预热管进油,通过泵体后由人口预热管排出到泵入口管线进入运行泵。切换泵时,随时可以启动。
(2)如果备用泵要进行检修则不预热,需把泵内液体排净或扫空,泄压至零。检修完后,及时转入热备用状态。
(3)处于预热的泵填料箱(大盖)冷却水套一定要通人冷却水,以免高温损坏零件、填料或造成泄漏,必要时可打上少量的封油。
(4)给泵预热绝对不允许倒转。
(5)为使备用泵预热时不发生运转泵抽空,就要关闭出口阀,打开人口阀,把排凝打开,排出泵内空气后关上(要有人监视,防止热油流出发生事故)。再打开出口阀3~4扣进行预热(如有预热管则利用预热管)。
(6)在预热中,每隔15—20min盘车180°,防止轴因预热温度不均匀而造成弯曲。预热时,油量不要过大,以防叶轮反转。
(7)在预热时,若运转泵抽空,应停止预热,先制止抽空后方可预热。
(8)预热温度应逐渐上升,一般每小时升温50℃,特殊情况例外。也可用蒸汽带在泵外部进行辅助预热,以加快预热速度。
发表于 2019-1-12 14:33:53
这么详细,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-1-12 19:32
参与人数 3财富 +25 收起 理由
percy + 10 有才
guohaoran + 5 热心助人
聚宝盆一 + 10 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
绿莲花 发表于 2019-1-12 14:33
(1)温度高。热油泵的工作温度一般在200~ 350℃左右。如不预热,热油进入凉的泵体后,会使泵经不住这种剧烈 ...
这么详细,谢谢。
发表于 2019-1-12 19:32:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
percy + 1 不错,赞一个
一般蒸汽预热吧
发表于 2019-1-14 09:13:13
很少用蒸汽预热的,一般都是用机泵本身使用的介质进行预热  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 5 不错,支持下
聚宝盆一 + 2 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果正常开工在开工阶段用介质预热即可了吧,有操作是单独用蒸汽?估计冷凝存水了吧
发表于 2019-1-16 08:22:07
percy + 8 说得真好
发表于 2019-1-17 14:37:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 不错,支持下
dongliangsir + 5 积极参与
比如。。。
发表于 2019-1-17 16:29:57
youzhiqi001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这里减压塔低泵预热,经常造成运行泵抽空,请问大家帮忙解决,分析原因
发表于 2019-1-21 06:41:24
percy + 5 积极参与
金不换_OJZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
热油泵,是在热的状况下运行的,在某温度下运行状况非常好,但在冷的状况下工作会不太给力,所以需要预热。
参考老美的SR71黑鸟,它的飞行速度太快,所以在平时不飞的时候,在机场这个飞机是漏油的,它到了天上,飞到了一定速度后,自身的热膨胀会把这个缝填上。
发表于 2019-1-21 09:55:00
percy + 8 积极参与
dtc1252008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【常压、催化、加氢】
预热是为了保证切换使用机泵时可以及时切换,如果不预热紧急切泵时可能因为受热不均匀照成机泵损坏。在出口阀开一个DN20或25的跨线。平时少开一些,保证预热就可以。
发表于 2019-1-21 11:26:05
聚宝盆一 + 4 积极参与
percy + 6 积极参与
冰封之河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就我们装置而言,常压系统只有常底泵需要预热,预热介质就是常底重油,减压系统减二线泵用减二线油预热以此类推,并无用蒸汽预热的机泵
发表于 2019-1-25 20:39:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 4 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
顶3楼一个,太给力了。
发表于 2019-2-6 10:00:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
percy + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107262 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
