服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
工艺流程图是化工生产的技术核心,包含了物料平衡、设备、仪表、阀门、管路等信息,无论是设计院的工程师、化工厂的工艺员,还是中控控制室的主操,能看能画工艺流程图,都是必不可少的技能。今天流程君向大家介绍工艺流程图的内容、注意事项及实际案例,重点介绍PID的制图标准与常用图例。 化工工艺流程图是化工工艺图中工艺流程性质的图样,它是用来表达工艺生产流程的。由于它们的要求各不相同,其内容、重点和深度也不一致,有若干种类。
总工艺流程图 工艺原则流程图(方案流程图) 工艺管道仪表流程图(PID)
总工艺流程图
也称物料平衡图,它是在设计或开发方案时,为总说明部分进行可行性论证时提供的图样,用于表示全厂各生产装置之间主要的流程路线及物料衡算的结果。
图中各车间(工段)用细实线画成长方框来表示,流程线中的主要物料用粗实线表示,流程方向用箭头画在流程线上,图上还需注明车间名称、原料及半成品的名称、平衡数据和来源去向等。
(温馨提示,本文图片较多,请在wifi/4G环境下阅读,点击图片可放大。)
某石油化工厂总流程图
某石油化工厂物料平衡图
2
工艺原则流程图
也称物料流程图,是在总工艺流程的基础上,分别表示各车间内部工艺物料流程。 一般是以装置为单位,以图形与表格综合的表达形式,反映工艺设计计算中的物料衡算与热量衡算等的图样。 它是全厂总工艺流程图或物料平衡图的基础上,对某一具体装置生产过程的进一步展示。 它既可用作提供审查的资料,又可作为进一步设计的依据,还可供生产操作时参考。 工艺原则流程图
工艺原则流程图通常采用按工艺流程顺序,自左至右展开图的形式表示,设备以示意的图形或符号表示,并用细实线画出,流程图中的主要物料流程的流程线用粗实线表示,流程方向用箭头画在流程线上。 当物料经过设备产生变化时,可在流程的起始部分和物料产生组分变化的设备之后,在流程线上用指引线引出并列表标注(指引线及表格线皆用细实线绘制)。标注出物料变化前后各组分的名称、流量、质量分数或摩尔分数和每项的总和数等(标注项目可按需要酌量增减)。 某丙烯酸甲酯装置局部工艺原则流程图
3
工艺管道仪表流程图(PID)
也称带控制点的工艺流程图。是借助统一规定的图形符号和文字代号,用图示的方法把建立石油化工工艺装置所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能,在满足工艺要求和安全、经济的前提下组合起来,以起到描述工艺装置的结构和功能的作用。 因此,它不仅是设计、施工的依据,而且也是企业管理、试运行、操作、维修和开停车等各方面所需同的完整技术资料的一部分。
基本内容
1、用规定的类别图形符号和文字代号表示装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机,包括需就位的备用设备和生产用的移动式设备,并进行编号和标注。 2、用规定的图形符号和文字代号,详细表示所需的全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等,并进行编号和标注。 3、用规定的图形符号和文字代号表示全部检测、指示、控制功能仪表,包括一次性仪表和传感器,并进行编号和标注。 4、用规定的图形符号和文字代号表示全部工艺分析取样点,并进行编号和标注。 5、安全生产、试车、开停车和事故处理在图上需要说明的事项,包括工艺系统对自控、管道等有关专业的设计要求和关键设计尺寸。 ►►通过工艺管道及仪表流程图可以了解: 设备的数量、名称和位号。 主要物料的工艺流程。 其他物料的工艺流程。 通过对阀门及控制点分析,了解生产过程的控制情况。
PID图需掌握的知识点
1、设备的画法与标注
用规定的类别图形符号和文字代号表示装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机。
根据流程自左至右用细实线表示出设备的简略外形和内部特征(例如塔的填充物和塔板、容器的搅拌器和加热管等),设备的外形应按一定的比例绘制。 对于表中未列出的设备和机器图例,可按实际外形简化绘制,但在同一流程图中,同类设备的外形应一致。 工艺流程图上的设备、机器图例
2、管道流程线的表示方法 用规定的图形符号和文字代号,详细表示所需的全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等。 流程图中的管道流程线均用粗实线表示。 对于辅助管道、公用系统管道只绘出与设备(或主流程管道)连接的一小段;对于带仪表控制点的管道流程图,应画出所有管道,即各种物料的流程线,并在管道线上标注物料代号及辅助管道或公用系统管道所在流程图的图号;对于各流程图间相衔接的管道,应在始(或末)端注明其连续图的图号及所来(或去)的设备位号或管道号。 管道流程上除应绘制流向箭头及用文字标明来源或去向外,还应对每条管道进行标注。施工流程图上的管道应标注三个部分,即管道号、管径和管道等级(见有关标准)。 管道及仪表流程图上的物料代号
3、阀门等管件的表示方法 管道上的阀门及其他管件应用细实线按标准所规定的符号在相应处画出,并标注其规格代号。 管道系统常用阀门的图例符号(摘自GB 6567.4-86) 管道及仪表流程图上的管子、管件、阀门及管道附件的图例 4、仪表控制的画法 在工艺管道及仪表流程图中,仪表控制点以细实线在相应的管道上用符号画出。 符号包括图形符号和字母代号,它们组合起来表示工业仪表所处理的被测变量和功能,或表示仪表、设备、元件、管线的名称。 (1)图形符号 仪表(包括检测、显示、控制等仪表)的图形符号是一个细实线圆圈,直径约10mm。需要时允许圆圈断开。必要时,检测仪表或元件也可以用象形或图形符号表示。 仪表安装位置的图形符号(摘自HGJ 7-87) (2)字母代号 表示被测变量和仪表功能的字母代号。 被测变量及仪表功能的字母组合示例 流量检测仪表和检出元件的图形符号(摘自HGJ 7-87) (3)仪表位号 在检测控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己的仪表位号。仪表位号由字母与阿位伯数字组成。第一位字母表示被测变量,后继字母表示表的功能。一般用三位或四位数字表示装置号和仪表序号。
本文内容来源于专业资料,“流程工业”独家编辑整理发布,转载请联系流程程(微信号:processlady),不经过授权的转载一律按侵权处理!
