燧石科技
[原创] 化工小知识分享-氢气
1.8K |1
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
化学式H2。氢在地壳 (包括大气、水、岩石圈) 中占的原子百分比为17%, 质量百分比约1%。氢是太阳大气的主要成分,原子百分比为81.75%。是太阳发生热核反应的主要原料, 也是供给地球上生物的最大能源。自然界中, 氢主要以化合态广泛存在于水、有机物、生物体中。只有天然气等少数物质中存在少量游离态的氢。
氢气是无色无臭气体。沸点—252.87℃,凝固点—259.14℃。在标准状况下, 氢气的密度为0.08987g/1,比空气轻得多。气球和飞船中充满氢气就可以在空气中飞翔。氢气深度冷冻加压可转变成液体, 在—259.2℃时,又转变为透明的固体。利用液态氢可获得低温。氢气微溶于水, 0℃时, 1体积水仅溶解氢气0.02体积。但氢气易被某些金属吸附。室温下, 细钯粉吸收氢气的体积比约为1:900。
氢气易燃烧, 同时放出大量的热。氢氧焰的温度高达2 700℃,可以用于切割金属。氢气与氧气混合, 当氢气的体积百分含量在7~92%之间,遇火发生爆炸。它占空气的体积比在4.1~75%之间, 也能发生爆炸, 因此, 点燃氢气前必须检验氢气的纯度。它是一种强还原剂, 能与许多金属、非金属直接化合, 加热时, 很容易从金属氧化物中夺取氧, 使金属还原。
氢气的制备方法很多。实验室用金属锌与稀硫酸 (或盐酸) 反应制取。工业上常用水蒸汽通过灼热的煤炭来获得:
登录/注册后可看大图
电解水也可制得氢气和氧气。氢气是合成盐酸和氨的原料; 在有机合成中是氢化反应及油脂硬化的原料;液态氢是高能燃料,固态氢具有金属性、超导电性。
发表于 2018-12-7 17:54:15
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-12-7 21:47:13
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071898 second(s), 44 queries , MemCached On. | 网站统计 |
