[生产现场] 关于循环水换热器堵塞
22.8K |37
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
循环水泵入口过滤器精度上提,最好有两组,旁滤选沙滤过滤器要好一些,最好还是保证补充水质量,实在是当地水质太差不如再加2个原水沉降池,定期切换清淤
发表于 2019-2-19 17:20:31
亚梅 + 5 积极参与
lys3903037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有其它办法,增加过滤器,定期清洗!
发表于 2019-2-22 12:06:45
亚梅 + 5 积极参与
海CstoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水质太差,进口管路要加过滤器,并且考虑对设备进行定期化学清洗
发表于 2019-2-26 10:25:45
亚梅 + 5 积极参与
HTI_RNVTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用HTI电偶层处理器就不会发生这种状况了。
这是用后的检测指标:
有兴趣,可以联系我 13651799551
发表于 2019-2-28 21:59:11
亚梅 + 5 积极参与
yangling335VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这应该是地表水,水质太差,毕须过滤,净化!建议多级水处理,否则换热器效率太差,满足不了工艺要求。
发表于 2019-3-6 10:00:34
亚梅 + 5 积极参与
刘禹龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么会有铁屑,系统有腐蚀么?
发表于 2019-4-10 15:57:31
亚梅 + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加装过滤器,改善水质。更多知识请关注公众号“化工设备创新基地”
发表于 2019-4-11 13:46:02
亚梅 + 5 积极参与
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有对循环水进行处理么,结垢很严重,需要投加缓蚀阻垢剂,对循环水进行水质分析就知道了
发表于 2019-4-11 16:54:21
亚梅 + 5 积极参与
yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
上一套好的水处理
发表于 2019-4-29 16:49:06
亚梅 + 5 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从图片看,污泥很多说明进口端过滤器精度不够,建议增加沉降罐进行沉降,然后使用高精度的过滤器进行过滤。
结垢严重需要进行水处理或者进行化学药剂进行离子去除。
发表于 2019-5-6 14:09:07
亚梅 + 8 积极参与
需要冲洗,并改善水质
发表于 2019-5-8 22:54:59
亚梅 + 5 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这得几道过滤 先用滤网过滤大的杂质 再加药剂用过滤器过滤 基本上都可以达到饮用了
发表于 2019-5-9 11:35:07
淤泥怎么来的,不会是直接抽的河道水吧。要是这样子,堵是很正常的。除非过滤河道水。
发表于 2019-6-12 14:33:02
这个水质就太夸张了,搞个沉淀池也不至于这样
发表于 2019-8-6 11:15:00
墨林_bo4ygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
小小化工工程师 发表于 2018-12-26 11:58
请问怎么选择过滤器?过滤精度多少目的?
过滤器的选择要根据流量、物料特性、杂质含量、操作方式来选择
1.流量:计算过滤面积和设备选型
2.物料特性:最主要是粘度,根据粘度选择过滤的方式,选择过滤介质
   物料粒径来选择过滤介质的精度
3.杂质含量:杂质含量越多则要过滤面积越大,不然一用就堵,过滤器失效
4.操作方式:连续操作还是间隙操作?自动还是人工?如果是高毒性建议全自动密闭式操作,降低对人员的危害
发表于 2020-11-12 11:17:59
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过,学习
发表于 2021-2-28 11:39:24
ximi59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑纯物理特种多元合金阻垢除垢缓蚀技术,微信号ximi59
发表于 2023-7-26 08:57:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167801 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
