[求助] 乏汽回收
5.8K |14
蒸汽使用有0.45MPa的,有1.0MPa的,全部装有疏水器,但部分设备是间歇性使用蒸汽。冷凝水回收利用后乏汽直排大气,每次环保检查都需要解释,而且能源也是浪费,请教一下这部分乏汽如何回收降低现场排放。
发表于 2018-11-29 09:48:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1 温度要求不高的管道、设备伴热蒸气;2 锅炉热力除氧器给气;3 冷凝后锅炉给水、循环水补充水;4溴化锂机组用气
发表于 2018-11-29 11:39:31
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
altpage 发表于 2018-11-29 11:39
1 温度要求不高的管道、设备伴热蒸气;2 锅炉热力除氧器给气;3 冷凝后锅炉给水、循环水补充水;4溴化锂机 ...
我们的工艺基本不需要伴热。也没有锅炉。希望能作为循环水补水使用,但温度高
发表于 2018-11-29 11:42:55
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
那总需要洗澡或生活用水吧 给生活用水加热
发表于 2018-11-29 16:44:11
955559 + 2 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我这里就是进水封罐或闪蒸
发表于 2018-11-29 17:29:49
955559 + 2 积极参与
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建议新建一条低温伴热系统,将常用带温度但是还有伴热的管线使用乏气进行加热蒸汽凝水然后再进行低温伴热
发表于 2018-11-30 15:21:53
青涩年华 + 2 积极参与
现在我们凝水补充循环水了,就是乏汽直排,虽然不污染但冒气不好看
发表于 2018-11-30 16:34:48
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
那就看工程量大小了,如果可以就把蒸汽伴热改凝水伴热把,凝水伴热完再回循环水
发表于 2018-11-30 16:52:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
谢谢您的指导,但您没有明白我的意思。我是希望把排大气的蒸汽虚气收集利用,减少排气
发表于 2018-11-30 17:55:40
2楼说得很全了~~再补充下~~如果有需要减温减压的地方,可以把要减压的蒸汽作为引射蒸汽,把低位的蒸汽导入文丘里喷射器,混合成为前面减温减压后的蒸汽~~
这个需要算下~~~
发表于 2018-12-1 08:08:07
955559 + 3 积极参与
shareringVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以做一套乏汽回收装置进行回收,将凝水回收利用。
发表于 2019-6-22 06:29:48
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wujizuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以升压后并回管网,我们专业做这个
发表于 2019-7-15 18:30:40
抬头看空气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
考虑凝液回收往锅炉给水。如果仍排往循环冷却水,那么排气的量是很少的,考虑排气管上加个喷淋。
发表于 2019-7-18 14:25:25
goldliyang + 3 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以将1Mpa的冷凝水收集到一个设备内进行闪蒸成0.45Mpa蒸汽给0.45的设备使用,剩余的水可以和0.45设备的水一起收集起来再次闪蒸一次升压后回用。这样现场就不会有或者很少有冒气现象了。既节能又没有冒气现象。我们公司专业做余热回收利用的,节能量15-25%左右。感兴趣可以联系我
发表于 2019-7-18 16:09:23
goldliyang + 6 积极参与
沧海一滴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果在上海地区,我们可以直接收购。谢谢!
发表于 2019-9-6 19:04:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143171 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
