↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 稳定塔顶温不好控制,回流不见效果?
8.1K |49
zgh1313040323楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
孤独剑5g 发表于 2018-12-05 07:08
在保证汽油蒸汽压力合格的前提下可以适当降低稳定塔底温<br
c2是0
发表于 2018-12-5 07:50:25
zqwqiwu123 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【自控专业 从事设计30年】
这个是脱丁烷塔?以前好用,现在不好用?
发表于 2018-12-12 14:50:54
是吸收稳定岗位的我们称之为稳定塔,是分离液化气和稳定汽油的  详情 回复 发表于 2019-3-3 08:59
wlf1234 + 4 积极参与
zqwqiwu123 发表于 2018-12-12 14:50
这个是脱丁烷塔?以前好用,现在不好用?
发表于 2019-3-3 08:59:59
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
打回流压力是先升高后下降,看了很多评论你要去看以下几点 汽液相平衡 气相负荷太大导致回流压不下来毕竟精馏段塔盘有限 可以看稳定塔上中下段温度分布 另外物料平衡考虑 进料量 组分是不是变化太大 热量平衡 仪表故障导致塔底热源增大也是有可能的 最后说说不凝气问题在开工时很明显 要是不及时放掉稳定塔压力高 回流罐还不见液位 这主要是不凝气蓄积导致冷凝器冷却效果变差 在正常生产中搞好吸收解析一般稳定塔带不凝气不常见 还有就是设备问题塔盘吹翻 或者浮阀脱落导致汽液相接触时间短有点冲塔的前兆
发表于 2019-3-3 09:37:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
炼油工人 + 8 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
关小塔顶热旁路,增加冷回流量。通过液化气收率的百分比得出液化气出装置量,让液化气出装置量固定,适当调整塔顶热旁路和冷回流量让塔顶回流罐液位平稳,这样操作就可以了。这是一种反操作法。操作中注意要保证稳定塔压降平稳。
发表于 2019-3-3 09:58:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
jmtlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
比较好奇,你们处理量是多大的,图看不清进料量,塔顶冷却器较果也太好了吧,是北方地区还是有制冷机组?个人看法,一是回流量可能是假值,如果是真的就可能是塔盘有问题。最大的可能还是塔顶负荷大,不知道现在LPG的C5是多少,从目前的情况来看,降低解析塔的底温,提高稳定塔的压力,关死热旁路,汽油百分之十点合格的话降底温是个比较快的办法,现在应该是冬季指标。这样操作可能会把顶温恢复正常。
发表于 2019-3-3 19:11:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
降低塔底温度,就可以了
发表于 2019-5-4 09:52:52
聚宝盆一 + 2 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
也可以把解析塔塔底温度适当降低,回流比控制在2.3-2.8之间就好
发表于 2019-5-4 09:54:48
聚宝盆一 + 3 积极参与
qysshkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
学习了
发表于 2019-5-4 22:15:15
说说—想想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
是塔顶气相负荷太大,要慢慢关回流,过几小时就好了
发表于 2019-5-5 18:55:16
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.260441 second(s), 98 queries , Redis On.
