↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 稳定塔顶温不好控制,回流不见效果?
8.1K |49
zgh1313040323 发表于 2018-11-29 17:04
热源指的是塔底温度吗
塔底再沸器的热源调节阀
发表于 2018-11-29 17:18:58
绿莲花 + 3 积极参与
zgh1313040323 发表于 2018-11-29 17:05
回流开度从30多打到60,流量是满的
流量满的根据阀位调整,
发表于 2018-11-29 17:20:10
绿莲花 + 2 积极参与
wx_遇见~另一个自己3923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
考虑是不是超负荷
发表于 2018-11-29 17:33:35
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 鼓励新会员发言
塔内没有找到基本的气液平衡
发表于 2018-11-29 17:42:08
绿莲花 + 5 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
阿瓦嘿 发表于 2018-11-29 17:42
塔内没有找到基本的气液平衡
1.有没有超过塔的设计负荷:进料量,回流比
2.解析塔操作是否正常,是不是有大量不凝气带入
3. 考虑塔盘有没有被冲翻
4. 汽油饱和蒸气压多少,大量碳五在塔内积聚,底部温度是不是需要和顶部回流平衡一下
个人看法仅供参考
发表于 2018-11-29 17:52:02
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
绿莲花 + 5 + 1 鼓励新会员发言
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川研究者  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
你排不凝气的阀门关的,打开排不凝气,维持系统压力稳定,稳定塔,稳定塔,塔压不稳如何调?
发表于 2018-11-30 07:50:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 4 深入讨论
绿莲花 + 4 积极参与
二泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
1.热旁路开度太大
2、保证汽油蒸气压合格前提下,适当降低塔底温度
发表于 2018-11-30 11:50:49
炼油工人 + 4 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
jh_zzhancVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
底温稳定不啊?是不是进料有带水迹象。带水后,底温提不起来,顶温超高,属于轻微冲塔。
发表于 2018-11-30 13:18:13
炼油工人 + 4 积极参与
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
520liang 发表于 2018-11-26 19:28
塔的压力升高,保证原有分离效果的话,塔顶温度是升高的,你可以
塔的压力升高,顶温升高是什么原理?压力高后,重组分上不去,不是应该降低吗?
发表于 2018-12-1 12:30:30
炼油工人 + 4 深入讨论
lwg1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
蒸汽压合格,塔底温度降下。进塔温度控制下
发表于 2018-12-1 20:05:44
聚宝盆一 + 3 积极参与
塔进料组分做样分析了吗?是不是进料轻组分含量较少?轻组分含量少,会出现图中的冷后温度低,回流罐液位低,顶温高的情况。
发表于 2018-12-2 11:29:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
热源温度是否太高?温差多少?
发表于 2018-12-2 12:34:06
wlf1234 + 4 积极参与
zgh1313040323楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
节能环保是大计 发表于 2018-12-02 12:34
热源温度是否太高?温差多少?
重沸器温度169
发表于 2018-12-2 18:40:57
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
正常不都是塔顶压力压着温度吗,应该是压力高,温度降,现在是压力高的话,温度还不降,
发表于 2018-12-2 18:43:34
wlf1234 + 4 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
做个好工人 发表于 2018-11-29 09:48
考虑是负荷太大回流过大,还有一个是回流带水。
回流罐界位0
发表于 2018-12-2 18:44:43
绿莲花 + 2 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
进料温度没多大变化,上下浮动1℃左右
发表于 2018-12-2 18:48:07
wlf1234 + 3 积极参与
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
轻组分在塔内聚集了吧,降低塔顶压力试试,挥着看看回流罐温度是不是高了呀,进料组成重组分高了??还有你说的塔顶压力增高的话塔顶温度应该会降低吧
发表于 2018-12-2 20:03:02
wlf1234 + 5 积极参与
开心一刻_QWJGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  【化工人才】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
压力高,不凝气多啦是物料出不去热量带不出去,应该还有回流罐物料也减少吧,塔顶物料少啦带走的热量少所以顶温和35层温度升高。排排不凝气,慢慢降降压力,使塔顶物料出去后在打回流取走热量。
发表于 2018-12-3 16:11:30
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
绿莲花 + 7 积极参与
在保证汽油蒸汽压力合格的前提下可以适当降低稳定塔底温
回流越大,顶温越高?是不是仪表出现了问题?
稳定塔1.0MP的压力不是很高啊
稳定塔压力高,可能是解吸不好,不凝汽增多,不知道你们液化汽C2含量是多少?
发表于 2018-12-5 07:08:26
炼油工人 + 5 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
孤独剑5g 发表于 2018-12-05 07:08
在保证汽油蒸汽压力合格的前提下可以适当降低稳定塔底温<br
c2是0
发表于 2018-12-5 07:50:25
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  6.468737 second(s), 170 queries , Redis On.
