[讨论] 关于高温蒸汽加热氢化三联苯工艺!
2.1K |13
as408392647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
由于环保要求,江浙沪地区,很多地方限制煤炉等使用,现出现一种用发电厂的高温高压蒸汽加热氢化三联苯的工艺!论坛有这方面的专家吗?特别是在升降温的注意事项,操作方面!
发表于 2018-11-15 09:27:15
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 as408392647 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电厂蒸汽加热和三联苯是两码事,干嘛混为一谈。简单问题被你搞的莫名其妙
电厂驰放气减温减压后变成低压饱和蒸汽用来加热很常见,这方面技术很成熟,找专业的设计就行了
发表于 2018-11-15 09:46:18
955559 + 3 积极参与
氢化三联苯属于有机物,在长期高温下运行后也不可避免地会发生裂解和热聚反应。裂解的结果是氢化三联苯蒸汽压上升,初馏程点和闪点下降,粘度和比重变小;而热聚的结果将生成分子量较大的化合物,最后生成焦碳沉积下来,影响物料输送和传热。另外,由于泄漏或氮封不良,在空气和高温氢化三联苯直接接触时,将加速反应生成残碳。操作温度越高,这种裂解和热聚反应速率加快。所以,在实际使用中,最高温度不能超过375℃,最高使用温度应控制在343℃以下。
发表于 2018-11-15 09:48:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
as408392647楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可能没说清楚,我的意思是原来都是用有机热载体炉加热氢化三联苯,现在用的是高温高压蒸汽通过换热器加热有机热载体,即氢化三联苯,给用户供热!
发表于 2018-11-15 23:17:24
你的表达能力很堪忧 以前是不是用炉子把氢化三联(可看做导热油)加热,然后用氢化三联打循环去加热别的东西 现在不要炉子了,用蒸汽加热氢化三联 这只是炉改蒸汽这么一个简单问题,被你描述得大家都不想理你  详情 回复 发表于 2018-11-16 09:15
as408392647 发表于 2018-11-15 23:17
可能没说清楚,我的意思是原来都是用有机热载体炉加热氢化三联苯,现在用的是高温高压蒸汽通过换热器加热 ...
你的表达能力很堪忧
现在不要炉子了,用蒸汽加热氢化三联
发表于 2018-11-16 09:15:00
955559 + 2 积极参与
导热油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【热媒系统工程师】
这是一个热媒系统运行问题。
还是正常控制好热源供热量,升温不宜快速,降温关闭加热源降温至100℃以下即可。
发表于 2018-11-16 10:44:46
955559 + 2 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主是想用蒸汽替代原来的燃煤炉,加热氢化三联?
氢化三联再去给用户供热?
为什么不直接用蒸汽给用户供热?
要知道每次换热都会有损失!
如果是下游用户的工艺、设备无法接受蒸汽供热,我建议你把燃煤更换成生物质,这个政策很支持!当然,北京不行!
发表于 2018-11-16 13:23:34
955559 + 3 积极参与
节能环保是大计 发表于 2018-11-16 13:23
楼主是想用蒸汽替代原来的燃煤炉,加热氢化三联?<br />氢
蒸汽直接加热用户,蒸汽是高温高压120bar 的,如果直接用蒸汽加热成本高,维护也不方便,
发表于 2018-11-20 14:22:52
导热油 发表于 2018-11-16 10:44
这是一个热媒系统运行问题。<br />还是正常控制好热源供热
主要有一个问题,水击如何避免
发表于 2018-11-20 14:23:52
是蒸汽换热导热油不会水击现象啊。水都通过疏水用泵输送回罐子了  详情 回复 发表于 2018-11-21 16:06
yzzy614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的这个操作注意事项其实也不复杂。比燃煤导热油炉反而更简单了。一方面注意蒸汽操作的要求,另一方面和以往导热油炉部分相似。而且要比导热油炉要简单点。基本和热媒炉差多操作规程,无非是加热的热源不同了,这样的工程业绩好像新凤鸣在运行吧 装置好像开车有几个月了吧。换热器是杭锅的。
发表于 2018-11-21 16:00:51
青涩年华 + 3 积极参与
as408392647 发表于 2018-11-20 14:23
主要有一个问题,水击如何避免
发表于 2018-11-21 16:06:48
在恒逸高新也有一个去年十一月运行的。
发表于 2018-11-22 00:19:11
高温高压蒸汽最简单的办法就是减温减压,考虑效益的话,可以先发电。
蒸汽系统只要疏水正常,完全可以避免水击
发表于 2018-11-22 09:32:33
有没有**知道有这个装置的升降温操作规程呢
发表于 2018-11-22 09:53:35
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112365 second(s), 113 queries , Redis On.
