[讨论] 一氯甲烷为什么不能进入RTO
6.9K |14
风无痕_GTQAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大佬:
      一氯甲烷和甲烷为什么不能进入RTO焚烧呢?谢谢!
发表于 2018-11-3 09:20:01
HP0377 + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风无痕_GTQA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
roy129383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氯化物进RTO焚烧,在特定温度下会有二噁英产生
发表于 2018-11-5 16:32:13
goldliyang + 3 积极参与
wqgwayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一是含氯化物燃烧后会对设备产生盐酸腐蚀   二是尾气排放需要检测甲烷总烃,会超标
发表于 2018-11-9 17:54:13
955559 + 3 积极参与
含卤素有机气体通常不进RTO,通常使用吸附或者吸收方案。
发表于 2018-11-11 09:40:31
goldliyang + 3 积极参与
十月_UXMVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
反应生成的HCl会腐蚀设备,蓄热砖吧,还有可能会生成二噁英等原因吧
发表于 2018-11-12 10:54:47
goldliyang + 3 积极参与
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一氯甲烷回收多好,为什么要进RTO炉高温焚烧?
发表于 2018-11-13 11:23:28
goldliyang + 3 积极参与
wangryvcmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果纯度较高的话要考虑冷凝或者吸附的方法回收,如果组分较复杂,只是里面含有一氯甲烷,应该是可以进RTO的,要考虑设备管道防腐蚀措施以及二噁英的控制措施。
发表于 2018-11-14 09:31:20
消除和减少二噁英的措施有快速降温通过550-200℃温度区域,要求是1s。那么烟气通过蓄热体降温的时间是多少呢?  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:01
955559 + 3 积极参与
小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
见石化规5.5.15规定
发表于 2018-11-15 16:05:43
5.5.15 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和 高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统, 应设独立的排放系统或处理排放系统。  详情 回复 发表于 2021-5-7 09:58
955559 + 2 积极参与
大卫VURRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一氯甲烷可以循环利用的
发表于 2018-11-18 09:07:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
焚烧产生危险物质
发表于 2018-11-18 09:09:33
ly0036VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
尽量回收,不要进RTO焚烧。
发表于 2019-5-21 13:52:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小木鱼 发表于 2018-11-15 16:05
见石化规5.5.15规定
应设独立的排放系统或处理排放系统。
发表于 2021-5-7 09:58:39
goldliyang + 3 积极参与
wangryvcm 发表于 2018-11-14 09:31
如果纯度较高的话要考虑冷凝或者吸附的方法回收,如果组分较复杂,只是里面含有一氯甲烷,应该是可以进RTO ...
发表于 2021-5-14 10:01:40
zephyrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高度危害的可燃气体 ...
这个问题和石化规不是一回事,卤代烃类进入焚烧炉会产生无机盐或酸性气体腐蚀耐火材,造成盐类沉积和耐火材料的腐蚀脱落,堵塞气体通道。大量累积造成气体通道变小,炉内正压,装置无法运行。
发表于 2023-5-6 15:22:22
yyy61VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二恶英的控制。氯的不行
发表于 2023-5-11 10:10:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224094 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
