loading
[求助] 横河 顺控块 ST-16问题
1.7K |4
骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
问题一:当条件不满足时候对应的动作步骤 可以人为控制吗?
问题二:放条件满足后,对应的动作是一直被置为Y,不可以人为更改吗?
问题三:我这个顺控块,前面的步骤无论满不满足,只要自己步骤的条件满足了就执行自己的动作,怎么设置顺序执行?看样子应该是满足执行THEN写上下一个步骤得号码吧,不满足执行ELSE。对不对!
其实我可以自己试试的,但是还是想问问?
发表于 2018-10-10 21:12:59
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 骑蜗牛爬珠峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
顺控就是满足规定条件((Y/N)即便是N,也是要满足N此条件).执行规定动作((Y/N),对应的动作可以是N).
1.“问题一:当条件不满足时候对应的动作步骤 可以人为控制吗?”
仅就此图而言:条件Y,对应动作Y,条件不满足时候,对应的动作步骤可以人工手动操作。
2.“问题二:放条件满足后,对应的动作是一直被置为Y,不可以人为更改吗?”
仅就此图而言:如果Output Timing 是 C,置为Y后可被更改,如果是E,不行,改了也没用,下个周期又是Y.
3.基本对,已不需再解释了。
发表于 2018-10-11 11:40:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果Output Timing 是?C  是E 这个在哪里改 有图片吗
发表于 2018-10-11 18:58:56
chensf123 + 5 积极参与
图中"TC"的“C”.
发表于 2018-10-12 09:35:03
955559 + 3 积极参与
jlshnlhj 发表于 2018-10-12 09:35
<blockquote><font size="2"><a
懂了!
发表于 2018-10-12 09:48:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084377 second(s), 72 queries , Redis On.
