↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 高度3.4的变径的塔怎么计算壁厚
1.8K |5
春天的风_AWIIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
现有一个塔,高度3.4米,直径800,上封头上一个筒节(直径400),用sw6-2011怎么计算上筒节和锥封头壁厚啊?
发表于 2018-9-25 10:33:48
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 春天的风_AWII 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
春天的风_AWII楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
有知道的吗,高度3.4米塔底是用平底板不用裙座吗?急急急!!!
发表于 2018-9-25 11:39:53
这要看你塔里的介质和操作压力了,我见过氢气洗涤塔都是平底的多。  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:55
亚梅 + 5 积极参与
yanghaizhan95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
发表于 2018-10-15 10:55:25
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
这台设备充其量是一台立式容器,虽然名字和功能是塔,可以不用按塔计算。在SW6里的立式容器计算就可以了。上封头锥形封头?直接输入计算就可以了。
发表于 2018-10-24 16:24:55
kareale88 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  TA暂未设置
可以直接按GB150.3进行计算,如果符合NB/T47041标准1.3条,可以参照此标准附录E进行设计
发表于 2018-10-25 08:13:58
kareale88 + 5 热心助人
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
建议楼主发一个简图,有时候文字描述会有歧义,不如简图清晰明了。
比如“上封头上有一个筒节(DN400)”,感觉这个就有点莫名其妙,这个是又一个筒体?还是管口接管?
建议发简图!!
发表于 2018-10-25 08:50:51
kareale88 + 5 积极参与,提出建议
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280538 second(s), 82 queries , Redis On.
