1.25Cr-0.5Mo材质
3.9K |2
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
1.25Cr-0.5Mo和1.25Cr-0.5Mo-Si、P11、14Cr1Mo之间的区别??
P11到底是1.25Cr-0.5Mo还是1.25Cr-0.5Mo-Si。
14Cr1Mo到底是1.25Cr-0.5Mo还是1.25Cr-0.5Mo-Si。
发表于 2018-9-18 11:25:37
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 潇洒大帝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liujian862113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对于这一点,我也是糊涂了,也很想了解下,有哪位大神可以给系统的解释下
发表于 2019-8-30 14:04:35
sunred521yunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.25Cr0.5Mo是锅炉容器钢板的一种,筒体、封头所用1.25Cr-0.5Mo钢板(包括复合钢板的基层)除满足下列要求外,尚应符合ASMESA387/SA387M Gr11 class 2中其他有关项目的要求。1.25Cr-0.5Mo钢应采用电炉或氧气转炉加真空脱气、精炼工艺冶炼,应为本质细晶粒镇静钢。
化学成分:
化学成分:C:≤0.15,Si:0.44—0.86,Mn:0.35—0.73,P:≤0.10,S:≤0.007,Cr:0.94—1.56,Mo:0.40—0.70,Ni:≤0.25,Cu:≤0.20,Sb:≤0.0030,Sn:≤0.015,As:≤0.016,[H]:≤3ppm。
力学性能:
室温拉伸强度(MPa):515—690
室温屈服强度(MPa):≥310
室温延伸率(%):≥18
室温断面收缩率(%):≥45
-20℃夏比冲击功(V型缺口J):三个试样平均值≥54,允许其中一个试样≥47
475℃高温屈服强度:475℃的σ0.2 ≥185.5MPa、σb ≥348MPa。
对应国标钢号:14Cr1Mo
发表于 2019-11-14 08:40:17
goldliyang + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079345 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
